05.11.2010, 19:02 | #1 | ||
Решил выгнать сверчка из торпеды, задолбал уже совсем.
методом дедукции вычислил что скрипит чуть правее крышки подушки безопасности. снимать всю торпеду - себе дороже выйдет, вместо одного сверчка вылезет целый табун, поэтому стараюсь устанить проблему локально - снял бардачок и снизу шарюсь в поисках, но чо то как то.... внимание вопрос - можно ли снять крышку подушки без последствий? защелки там есть и люфтит она так, как будто снимается без проблем. если можно, надо ли перестраховываться и скидывать клемму с акб?
06.11.2010, 01:43 | #2 | ||
Когда лезешь в такие вещи, клему всегда стоит скинуть!
Yellow Chaser Tourer V TRD Sport
Toyota Vitz 2003 |
07.11.2010, 15:16 | #3 | ||
там 2 болта на 12 помоему крепят подушку к балке распорной, выкручивай и выдавливай наверх...
07.11.2010, 22:29 | #4 | ||
trr
Как то не естественно она установлена у тебя. Вообще она есть там???
Mark II 110 2000
Gtb только с рождения |
08.11.2010, 06:11 | #5 | ||
да меняна по любому. но сама подушка в наличи, снизу из под бардачка её видно..
т.е. она всего на вот тех двух болтах крепится и снимается через верх?
09.11.2010, 08:39 | #6 | ||
Ога 2 золотистых... тяжело выходит толкай чем нибудь деревянным наверх...
10.11.2010, 08:24 | #7 | ||
снимал с отключенной клеммой, поставил на место... сверчка так и не нашел
13.11.2010, 14:43 | #8 | |||
14.11.2010, 05:39 | #9 | ||
s@nek
+1
14.11.2010, 19:22 | #10 | ||
да и сверчок кажется именно в обшивке - я на ходу прижимаю ту ее часть что ближе к стеклу и сверчок смолкает
как бороться?
15.11.2010, 03:26 | #11 | ||
где отошло проклеиваешь супер клеем,я у себя панель снимал,у меня обшива всдыбилась между обдувом лобовухи и стеклом.
15.11.2010, 13:56 | #12 | ||
Я буду клеить космофеном, но тольк тогда когда буду менять лобовое стекло, а оно уже просится на замену. Так легче к отклеенному месту подобраться
17.11.2010, 03:09 | #13 | |||
25.11.2010, 07:08 | #14 | ||
Парни я хочу подушку эту вообще поменять... она у меня паянная (стреляла), вот думал панель скидывать полностью нужно.. а оказывается нет, я правильно понял?
Просто клемы скинуть , снять бардачек и всё? выкручивать, менять и все готово? Так просто? Разве?
Был: Chaser GX-100.1G..6N9
Был: JZX101 3.0 Grand G Есть: Ваз 2121 4x4 Есть: Hyundai Tucson 2.7 AT 4WD GLS |
25.11.2010, 15:44 | #15 | ||
First83
Да, панель не нужно снимать. Хочешь восстановить работоспособность SRS? |
25.11.2010, 16:40 | #16 | ||
ТАкой же МаЯк и такой же сверчок - не в подушке он сидит сцуко ))) ща фото вставлю стрелочкой красной показан он )))
сидит он в воздуховоде , но вся беда в том что б его снять надо снимать всю панель готовлюсь к ентому уже пол года даже шумкии вибры накупил но пока руки недоходятЮ временно можно вылечить набив в щель между воздуховодом и панелью какого нить мател=риала, можно обычной ткани, мне хватило на неделю потом она провалилиась во внутря сокрамешные, я вставлял так что не видно ее было поэтому пришлось глубоко тромбовать )))) ща фото загомырю Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: |
25.11.2010, 18:24 | #17 | |||
Подушка паянная, после ДТП восстанавливали.. да и вообще с левой панели, цветом отличается (короче сделали кривыми руками и на отъе... пись), ну и возможно вообще не работает она? Незнаю как проверить. Хочу эту результат кривых рук убрать.. с разборки взять в цвет и не паянную... поменять в общем.
26.11.2010, 03:12 | #18 | |||
26.11.2010, 05:03 | #19 | ||||
29.11.2010, 14:52 | #20 | ||
alex_kurt_901 у меня точно не воздуховод.
я вот сюды пальцом давлю и сверчок умирает
Сверчок | Sundae | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 17.10.2011 17:56 |
"Сверчок" при работающей печке | Max54Rus | Кондиционер, отопление и вентиляция | 40 | 22.11.2010 12:20 |
Сверчок в салоне | svd35 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 13.05.2010 02:08 |
сверчок в панели | Real! | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 22.10.2007 13:15 |
МАРК GX-110: "сверчок" в двигателе | Володя | Двигатель | 19 | 28.12.2006 13:25 |
