Старый 06.11.2010, 01:05   #1
MEDBEDb TC
MEDBEDb вне форума
Аватар для MEDBEDb
По умолчанию коробку+кардан+редуктор...нужен совет физикоф ядерщикоф :) 0
Кароче, при свапе столкнулся с проблемкой - кардан короткий... но! если вытащить его из хвостовика коробки РОВНО на половину 55мм (всего 110мм) то этого достаточно для того чтобы присоединить кардан к редуктору. И ещё одна проблема - отверствия на хвостовике редуктора не совпадают с отверствиями кардана... подскажите что делать??? хватит ли половины длины шлицов (55мм) для стабильной передачи момента от 1jz-gte, не провернет?
N. SkyLine JZR133 Drift Edition
MEDBEDb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 05:24   #2
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
По умолчанию Re: коробку+кардан+редуктор...нужен совет физикоф ядерщикоф :) 0
в хвостовике коробки втулка,без опоры на которую может разбить подшипник вторичного вала,надо кардан удлинять,а заодно и крестовину с подходящими отверстиями поставишь.а вообще что за свап?
s@nek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 10:59   #3
MEDBEDb TC
MEDBEDb вне форума
Аватар для MEDBEDb
Старый 07.11.2010, 02:48   #4
Alex-dh
Alex-dh вне форума
Аватар для Alex-dh
Полюбому нужно удлиннить кардан! Этож джейзет.
А свап хороший)) Удачи в постройке!
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
Alex-dh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 04:57   #5
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
MEDBEDb
от чего у тебя кардан?
его можно удлинить у токарей. у меня тоже флянцы не совпадали перекрутил другой и все
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
MARK JZX90 Grand G 1JZ-GE MT5 продан
MARKII GX81 1G-GZE БУСТ 0,9 МТ5 продан
NIK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 09:04   #6
MEDBEDb TC
MEDBEDb вне форума
Аватар для MEDBEDb
Alex-dh
спасибо
NIK81
да вроде как, кардан с р154 от чайника 100... там диаметр центральный центровочный один в один, а отверствия под болты во флянцах на 1,5-2мм различаются. Я думал просто подточить их напильником и затянуть... буду удлинять как это похабно звучит Спасибо за совет.
бонус фотка
щас всё выкрашено и цивильно...
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
стал лучше чем родной - примерял стаб там 7мм от потдона
Старый 07.11.2010, 10:17   #7
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
MEDBEDb
если центр совпадает то можешь выставить, наметить новые отверстия и просто просверлить. у нас так далали.тоесть у тебя на флянце будет 8 дырок 4 под один размер а 4 под другой, а вообще если можешь сделай фото. я просто не понял в каком месте он у тебя не растется.
Старый 08.11.2010, 08:49   #8
MEDBEDb TC
MEDBEDb вне форума
Аватар для MEDBEDb
я так понял что на чайзерах и марках карданы разной длинны? кому не лень, замеряйте пожалуйста карданы на своих авто. У меня кардан от jzx100 мт (р154 длинная) длина от начала и до конца в сборе 1500мм. Нехватает грубо говоря 50мм. нехочится переваривать...
Старый 08.11.2010, 08:54   #9
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
MEDBEDb
А придется, 50мм это не мало. а скажи в каком месте кардана дырки не совпадают?
Старый 08.11.2010, 12:12   #10
MEDBEDb TC
MEDBEDb вне форума
Аватар для MEDBEDb
эээм, ну там где соеняется кардан с хвостовиком редуктора - если выставить по "центрам" можно закрутить один болт в одну из дырок, а остальные можно подточить(сделать овальными), просто до подъемника я немогу добратся... там другая машина висит...
Старый 08.11.2010, 12:23   #11
spyfox
spyfox вне форума
как говорится кроилово ведет к поподалову
spyfox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 14:07   #12
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
MEDBEDb
сними этот флянец с редуктора и отвези токарыл тебе его ровно выставят и сделаешь в нем новые дарочки. заодно и удлинишь у токарей.
Старый 08.11.2010, 14:31   #13
MEDBEDb TC
MEDBEDb вне форума
Аватар для MEDBEDb
Сообщение от spyfox
хоть в подпись ставь
NIK81 так и сделаю... потом отпишусь с фотками
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
сёдня озвучили примерную стоимость "удлинения" - от 6тр... как то дорого для 50мм хорошо что эти ветки девочки не читают
Старый 08.11.2010, 14:36   #14
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
MEDBEDb
у нас парень делал весной отдал примерно 2-3р точно не помню.
но как бы там тоже не все просто. они от твоего карда отрежут флянцы, трубу к которой они были приварены выкинут, найдут такую же только длинее на 50мм, заново все выставят и проварят. покрайне мере моему знакомому так сделали.
Старый 08.11.2010, 15:15   #15
MEDBEDb TC
MEDBEDb вне форума
Аватар для MEDBEDb
вот вот и мне так же объяснили... а я думал развод...
Старый 08.11.2010, 15:20   #16
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
MEDBEDb
но все рпавно 6р за это э грабёжжж
Старый 06.12.2010, 08:58   #17
MEDBEDb TC
MEDBEDb вне форума
Аватар для MEDBEDb
Проблему с "удлинением" кардана решил - были выточены и проинсталированы две проставки по 20мм каждая между флянцами(кардан/кардан и кардан/хвостовик). Флянец хвостовика редуктора пересверлен под крепление чайзеровского кардана - так сказать универсальная сверловка
Кардан установлен на место- осталось переделать крепления подвесного подшипника.
Старый 06.12.2010, 13:01   #18
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
MEDBEDb
воот, только теперь поглядывай на эти проставки. как то я таким вещам на кардане не доверяю
Старый 06.12.2010, 13:37   #19
MEDBEDb TC
MEDBEDb вне форума
Аватар для MEDBEDb
это понятно... за такой машиной только глаз, да глаз
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
гдето видел 15 сливу с 1JZ и таким же решением по кардану... только там они одну проставку поставили 30мм...
Старый 07.12.2010, 01:04   #20
Perevozchik
Perevozchik вне форума
Аватар для Perevozchik
MEDBEDb
У меня есть цельный кардан от МКПП. Тебе какой длины в итоге надо было. Могу сравнить...
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
Perevozchik вне форума   Ответить с цитированием
С простого на LSD редуктор!!! Нужен совет!!! Alukard89 Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 34 25.01.2017 11:46
Редуктор LSD, нужен совет Fan Автоматическая и механическая коробки передач 25 15.08.2013 15:15
Нужен совет по ГП в редуктор jzx90 для дрифта back-191 Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 1 21.04.2013 13:55
Редуктор LSD, нужен совет Fan Подвеска, рулевое управление и тормозная система 12 01.01.1970 03:00
нужен совет, встанет ли редуктор lsd от fourа на турика с. driver22 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 01.01.1970 03:00
