| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Мжики подскажите- стук в рулевой колонке, разобрал, проверил=крестовины в порядке(2 стальных) а стучит пластиковая крестовина.
Все бы ниче только люфтит да и вообще раздражает, особенно на гравийке. Так вот можно ли ее поменять(купить) или же надобно всю колонку менять? |
Smart, такя же проблема, тока пока не разбирался с этим, холодно в гараже возиться.
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
у меня та же байда - нужно заказать контрактную - так как пластмассовый шар не ремонтируется
Все братва я все сделал- я взял другую колонку на разборе- ту которая вперед-назад двигается и поставил на место старой, поменял сердечники замков т.к. замки по разному крепятся и со старой колонки его не пределаешь. Работа заняла 2часа и 500р. Теперь не стучит и не брякает.
Smart, а она теперь двигается вперед назад? До этого простая была, кторая только вверх вниз?
Diesel Power M67 |
А как тогда с кожухом - с твоим старым?? - по идее если у тебя была регулировка вверх-вниз - то на колонку где есть вперед-назад - кожух не пойдет?.......
Гость - сверху - это я
Да братва, до этого была стандартная(вверх, вниз)-теперь ходит еще и вперед назад. Кожух старый не подошел т.к. у этой колонки есть еще рычаг слева поэтому колонку я взял сразу с кожухом.
TLCP120, TLC101, JZZ30
Где стоит пластиковый карданчик?
Там не карданчик пластиковый, а втулка на нем - она изнашивается и перестает держать - поэтому карданчик и постукивает на гравийке на низких скоростях... Проверить легко - подергать его из-под капота - люфтить будет в вертикальной плоскости... Починить - мне предлагали от 900р. до 2500р. за решение этой проблемы - но я пока не заморочился настолько...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
вообще, как я понял, существует 2 вида рулевых колонок - разборные и не разборные. вот разборные на наши машины, я никогда не видел...
Ребяты, а в Москве кто-нить знает где можно победить эту проблему ?
Думаю что б/у колонка будет стоить тут как шашка Ворошилова, да еще не факт что хорошая будет. Купил млин в прошлом году б/у тормозной диск себе. Стоил почти как новый -1500 рублей, оказался кривой. Хотя и износу не было совсем. Шо делать, вообщем ? |
Сначала наверное стоит прошвырнуться по СТОхам, потом по разборам ну а потом контрактную под заказ.
проточить диск, и не парить мозги
Гость - ты шутник, однако
Я не про диск спрашивал а про рулевую колонку. |
У меня развалилась самая нижняя крестовинка из этих трех. Люфт уже существенный. Говорят от тазовской классики (в часности ТАЗ 2105) там как местная становится. Есть у кого данные по этому вопросу?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: Забыл галку поставить:) MarkII 1G-FE 1994г. |
Я на прошлом чайнике ставил тазовскую- абсолютно нормально подошла, ВАЗовская от какого тазика не помню ща но встает как родная.
Поменял нижнюю крестовинку на тазовскую - все подошло как к себе домой. Вот только там вторая тожа стучит уже:( Про нее никто не в курссе насчет аналогов?
В смысле какая вторая -которая в салоне уже или нет? В общем там 2 крестовины одинаковые можно от таза и 2-ю ставить.
Очень хорошие новости
| Рулевое управление | HighMan | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 67 | 21.08.2015 05:30 |
| рулевое с PPS и без него, как узнать? | zonked | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 24.01.2012 18:35 |
| рулевое | ПАТЫЧ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 06.04.2011 09:58 |
| Рулевое колесо на марк 110 ир-в | Exclusive | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 12.07.2009 10:39 |
| Рулевое - вопрос | Dimmer Inc. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 24.12.2007 13:36 |
