06.11.2010, 14:30 | #1 | ||
Привет, собственно проблема такая: на моей машине установлена метла, но вода туда не поступает (щетка метет нормально) Сегодня снял подкрылок, глянул , фишка стоит на 3 контакта, потыкал помыкал, снял (чистенькие контакты) поставил, все ровно не работает. Приборчика проверить небыло, да и не знаю на какой провод и чего подается.
Подскажите какие провода и как проверять, и как можно глянуть моторчик? Может что то в нем можно сделать? Или на замену? Признаков жизни не подает когда включаешь воду на метлу. Еще есть чуть выше, у шлангов какая-то фишка, она тут не причем?
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
06.11.2010, 18:39 | #2 | ||
Alex-dh
метла в смысле сзади? а спереди на дворники идет вода?
Маrk II GX90 1G-FE
Mark II Tourer S черный 90 - продам |
07.11.2010, 04:04 | #3 | ||
Да, с левого шланга на дворники, с правого на метлу.
07.11.2010, 05:01 | #4 | ||
Alex-dh
ну если моторчик в одном направлении крутит, а в другом не крутит, то он тут не при чем!просто плюс на него не приходит, когда на метлу водичку включаешь!по цепи видать обрыв где-то! Тебе нужно цепь проверить. берешь в руки мультиметр( "приборчик") и пошел по цепи проверять.. Сначла не фишке проверь, если там нету плюса от метлы, то проверяй на рычажке, где включаешь(может там неконтакт). Если там все в порядке, то нужно цепь смотртеть от рычажка до моторчика, это достаточно трудоемкая работа будет! но это уже на месте нужно смотреть, так не подскажу тебе
Маrk II GX90 1G-FE
07.11.2010, 05:54 | #5 | ||
все просто. меняй мотор целиком.
обычное явление
дваузет одинжизет |
03.01.2011, 21:49 | #6 | ||
напор в теплой мойке на лобовое бьет сильно. выезжаю на улицу, минус 8 за бортом, и через полчасика уже струйкой маленькой еле брызжет, а то и вовсе просто течет на капот это тоже мотор умер? у кого нить такое было? параллельно водительская писалка бьет сильнее, чем пасажирская, но очень слабо по холоду.
мотор менять?
Chaser gx100 BLACK TRD - был
Chaser jzx100 tourer V WHITE - есть |
Не работает насос в чем трабл мозги или какое реле? | m19ascold | Двигатель | 21 | 05.04.2013 15:54 |
нет искры не работает насос!Помогите!!!!!! | Andr_V | Электрооборудование кузова | 3 | 24.03.2013 02:17 |
не работает топливный насос | mahena94 | Электрооборудование кузова | 16 | 31.05.2011 08:04 |
Транзит. Один заполнен, один нет. | Yoko. | Правовые вопросы | 11 | 18.04.2010 08:32 |
