06.11.2010, 14:55 | #1 | ||
И снова приветствую! Замечал, что при включение R. а за ней D, удар , и в обратном порядке, также при сбросе газа, снижении скорасти, и снова наборе в помент сцепления и подачи вращения на кардан снова удар..
Сегодня на яму загнал машинку: С хвостовика прям капает масло, небольшие капли. Начал в нейтральном положении селектора дергать кардан туда сюда в районе крестовины у хвостовика, крестовины вроде норм, но есть люфт непосредственно в хвостовике, причем давольно слышный. Вопрос в чем, подскажите как лечить? Или проще поискать контрактную коробку с карданом? Или может там что то элементарно меняется помимо сальника хвостовика.
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
16.11.2010, 07:12 | #2 | ||
Проверь уровень масла в каробке, может подтекать из за завышеного уровня жидкости в каробке.
16.11.2010, 09:55 | #3 | ||
небольшой люфт в хвосте коробки ВРОДЕ БЫ норма...
Если капает декстрон, а кардан полностью вставлен в коробку меняй сальник и смотри уровень. Также подергай редуктор не болтается ли.
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
09.04.2018, 12:26 | #4 | ||
Всем привет! Кто знает, какой допустимый люфт хвостовика акпп должен быть?
люфт в хвостовике коробки? | Evgeniy117 | Автоматическая и механическая коробки передач | 29 | 09.04.2018 12:24 |
Крестовина кардана | Hapko3 | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 02.05.2014 15:04 |
ГУЛ от кардана с 50 км/ч!!! | Санек 330 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 15.02.2013 13:02 |
Соединение 4wd коробки и кардана (jzx93) | yuri | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 06.11.2011 08:56 |
проблема с сальником на хвостовике | serik | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 04.08.2011 06:25 |
