06.11.2010, 18:12 | #1 | ||
Всем привет!
перед холодным сезоном решил поставить салонный фильтр (за фильтр спасибо Юре - Cefiro ), а то включаешь обдуффф и куча пыли летит в лицо - мягко сказанно не приятно ну и понеслась.... начал с бордочка - но лучше начинать снизу вытаскиваем клипсы бардачка (находятся сверху) снимаем заглушку с самореза у АКПП и откручиваем окручиваем со стороны двери откручиваем клипсы нижней панели и вытаскиваем ее и снимаем переднюю панель... откручиваем бардачек снизу... Снимаем разъем с подсветки бардачка... Откручиваем шуруп, который держит воздушный патрубок ... снимаем его Вот что мы видим когда все сняли... откручиваем блок АБС (если он у Вас есть ) ну вот мы и добрались до бочки (незнаю как правильно) ... куда забросим фильтр откручиваем болты от передней панели и от заглушки (4 шт) снизу... Слабонервных просьба не смотреть грязь с 93 года - видала еще Японию Берем пульверизатор и заливаем туда воду в перемешку с Хлоргекседином я развел 4 шт на 5 л. Ну и заливаем туда и чистим - купите металисескую щеточку или губку с грубой щетиной... результат на лицо конечно моем все патрубки и протираем все панели и детали от грязи... Клевая подсчетка Салона - система лампа удленитель пока все сохнет разбеаемся с фильтром Дата для истории .... Встал как влитой...колхозить не пришлось... Ставим крышку на место и все закручиваем ... ставим АБС обратно... ставим бардачек на место и прикручиваем .. не забудьте про подсветку.... ставим на место патрубок и прикручиваем его.. крепим боковую панель... я вот лоханулся и сначала ее поставил .... я уже говорил при разборке идите снизу вверх, а при сборке сверху вниз крепим нижнюю панель Ну вот и все дорогие друзья... и свободного времени это заняло 3-3,5 ч. буду рад если кому - то мой отчет поможет ... сейчас хочу попробывать воспользоваться дымовой шашкой, может кто пользовался буду рад услышать отзывы и предложения... Всем Удачи
Понравилась фраза.....
Турбина - это такая улитка, но блин очень быстрая |
06.11.2010, 19:10 | #2 | ||
фигасе ... пол машины разобрал.... на 110 через бардачок достается за 1 мин
mitsubishi evo VIII
mark ir-v 1jz-gte - sold |
06.11.2010, 19:40 | #3 | ||
у меня так же фильтр стоит только времени у меня заняло без фотосессии около часа
07.11.2010, 06:14 | #4 | |||
экология... )
ищу RAV4 SXA10 5d
09.11.2010, 11:06 | #5 | ||
фильтра 2 шт??
Toyota vitz scp10 1.0 - продан
Toyota Mark JZX90 - доводится до ума. |
09.11.2010, 11:56 | #6 | ||
по времени что то сильно долго получилось
09.11.2010, 14:19 | #7 | ||||
второй и не вошел бы - хотя я где то читал, что устанавливали угольный фильтр от ТаЗа, так там еше к нему паралоновый слой приклеин. Думаю угольный ближе к лету поставить. Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: Цитата:
Берите в расчет то , что я первый раз туда вообще залазил - не хотелось ломать что-то ну и т.д. потом я все патрубки помыл, все детали обтер - да кстати еще Вам коллеги фотоотчет предоставил они еще и жалуются что долго по времени конечно если сейчас буду все делать только по замене фильтра - то времени уйдет 30 мин.
16.11.2010, 14:00 | #8 | ||
Всем привет! Подскажите от какой модели фильтр подходит?
16.11.2010, 17:32 | #9 | ||
? 1jz gte
22.11.2010, 04:25 | #10 | |||
см. выше
28.11.2010, 09:36 | #11 | ||
как узнать стоит уменя вообще он или нет? у меня JZX90 93 года
28.11.2010, 10:34 | #12 | ||
Евген82
вскрытие покажет
? 1jz gte
29.11.2010, 06:22 | #13 | ||
KABAN
будем апперировать |
29.11.2010, 16:43 | #14 | ||
Евген82
апперируй аккуратно удачи
? 1jz gte
30.11.2010, 08:15 | #15 | |||
01.12.2010, 05:06 | #16 | ||
KABAN
BaSKet Привет вчера все разобрал фильтра естественно нет а ток все чистенько оказалась Но есть штатное мето под него поехал в Автоград и ох....ел 2600 ценник! собрал все назад проще раз в год почисть все самому. |
01.12.2010, 15:04 | #17 | ||
Купил фильтр как у BaSKet в выходные поставлю, а то испаритель снимал чистил щас стоит штатный он "дырявый" какой то хз если честно как он пыль держит можт листья только.
марк II
jzx-90 1JZ-GE Grand Regalia |
01.12.2010, 17:13 | #18 | ||
? 1jz gte
04.12.2010, 18:10 | #19 | ||
Поставил наконец то фильтр подошел 1в1 без колхоза , пролил все бицилинчиком теперь вообще будет гуд
Спасибо BaSKet за темку
марк II
15.01.2011, 18:57 | #20 | ||
BaSKet
Все фото с фильтром просмотрел, но так и не увидел на коробке от чего фильтр... номер тока оригинальный.. LAC118 а куда бечь за фильтром то? Магаз по русским или по иномаркам?
Toyota Chaser UZX100 Tourer S 4.0 МТ W58
Воздушный фильтр салона | Кондиционер, отопление и вентиляция | 794 | 18.05.2016 15:00 | |
Фильтр салона на JZX 100 номер з/ч - 88508 22020 | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 21.08.2014 19:01 | |
фильтр салона JX100 | Гришка | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 21 | 09.05.2009 03:38 |
Фильтр салона 88508-22020, куда ставить ? | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 06.08.2008 07:42 |
