07.11.2010, 13:15 | #1 | ||
народ подскажите в чем дело. недавно зашелестел мотор печки, я снял его напшыкал туда силиконовой смазки, поставил, шелест прошел, тут недавно зашелестел ещё сильнее и еле как работает(((, я его опять снял подсоединил к аккумулятору, он нормально начал работать, поставил на мето, работал норма всего пару часов, потом опять шелестеть начал и еле дует( еду по не ровной дороге, он то нормально дует, то плохо ((, щас вообще не работает((( что делать где искать причину???
08.11.2010, 05:09 | #2 | ||
Может зря ты туда смазки этой нафигачил.. Да и вообще этот узел насколько я понял подвергается полной замене на контрактный. Там просто втулка изнашивается вроде и начинает люфтить и смазывай не смазывай ему пофиг. Я решил что у себя его менять буду, так проще, стоит 1000-1500 где то так
08.11.2010, 11:20 | #3 | ||
да люфт появляется(( но из за люфта моторчик сам ведь отключаться не будет(( я его как только сниму подключу к аккумулятору, он исправно работает, как только поставлю на место он поработает и потом начинает гнать и шелестеть и кое как крутиться как будто ему что то не дает((или мешает но там всё чисто нет постороннего! И вот я хочу спросить совета у бывалых, в чем может быть причина, может моторчик исправен а дело просто в щетках моторчика( или может там где то что то отходить, а то моторчик то работает, то глючит, то опять нормально работает, фиг пойми((
08.11.2010, 16:37 | #4 | ||
как правило хана щеткам.
In JZ We Trust
26.11.2010, 20:42 | #5 | ||
раз мотор печки стоит в одном положении всю жизнь - то и изнашивается втулка в определенном месте. И когда мотор цепляешь к акуму наверно меняешь положение в пространстве - люфта нет и т.д.
На мерсе моторчик тоже глючил, и только в своем родном положении, но там тупо износ в втулке был такой, что аж мотор "провис" и лопасть об кожух заедало и не включался мотор пока не стукнешь. - кожух обрезал в этом месте и вперед.
Прав тот, у кого больше прав.
Мотор печки | Gastorbaiter | Кондиционер, отопление и вентиляция | 46 | 26.01.2017 19:01 |
мотор печки. | Minyon | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 20.02.2011 15:41 |
Мотор печки то влючается, то выключается | Vtel | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 09.04.2010 07:16 |
Мотор печки издает звуки | Adlink | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 31.10.2005 12:51 |
