07.11.2010, 22:51 | #1 | ||
Народ подскажите,мож кто сталкивался,после подкачки колеса с помощью компрессора,умер прикуриватель,предохранители которые возле педали газа все облазил,оказались целыми,мож где предок стоит в другом месте?или дело не в предке?,кроме прикуривателя все работает.
08.11.2010, 04:57 | #2 | ||
Разбери прикуриватель, в нём самом есть латунная проволочка она как бы играет роль ещё одного предохранителя. Скорее всего она у тебя перегорела. Я так же парился после того как колеса один раз подкачивал, у меня насос старенький был и подклинивал, в общем пожог прикуриватель тогда. Вставил я вместо этой латуневой херни туда простой огрызок провода и всё работает по сей день уже два или три года А по компрессору мой тебе совет - отрезай нахер от него эту прикуривательскую фишку и делай крокодилы чтобы цеплять напрямую к акуму плюс купи кабель подлиньше чтобы до самого дальнего колеса хватало и кабель желательно гибкий с резиновой изоляцией, который на морозе не дубеет. Можно ещё предохранитель на шнуре замутить, но я поленился и вроде ничего не произошло пока, опять же два или три года так юзаю.
08.11.2010, 22:44 | #3 | ||
спасиб,пойду разбирать
26.11.2010, 19:52 | #4 | ||
У меня было маленечко по другому. Там пайка из олова обльшая, где "+" провод к прикуривателю приходит, так она поплавилась. Просто паяльником по новой припаял и все!!!
Crown GS110 (1g-fe + A42DE)
Crown JZX143 2jz-ge vvti + A350E |
Марк 2 90 кузов. Свап с 1JZ-GTE на 2JZ-GTE. | YrokGTO | Модификация и свап двигателя | 95 | 29.12.2020 22:12 |
не горит подсветка АКПП в марке 110 кузов | garryV | Электрооборудование кузова | 5 | 12.01.2011 14:24 |
Что делать со штатной головой в марке 115 кузов!? | Аудио, видео и другая электроника | 15 | 16.09.2008 15:47 | |
Задний фонарь Марке кузов 110 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 23.01.2008 14:37 | |
Радиатор на марке таурер в 90 кузов | StAtIk* | Двигатель | 27 | 10.01.2007 16:30 |
