09.11.2010, 01:39 | #1 | ||
http://baza.farpost.ru/7652897.html
встанет ли этот редуктор на 3л. кресту ? И разве эта ЛСД не идет со своими отдельными флянцами как и торсен? Стоит ли на овоща ставить ЛСД , как это отразится на повседневной езде? Добавлено спустя 20 часов 15 минут 40 секунд: сильный форум... |
09.11.2010, 01:48 | #2 | ||||
А ставить или нет тебе решать. Для чего он тебе нужен?
09.11.2010, 02:53 | #3 | ||
Overboost
у тебя должен быть 8" редуктор, ЛСД должна быть тоже 8", иначе будет конфуз у нас на 2х литровой кресте стоит заводская ЛСД 7.5" парень доволен как слон плохо от ЛСД точно не станет
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
09.11.2010, 03:36 | #4 | |||||
В объяве пишут что фланцы подойдут родные, правда ли это и не вылетают ли они так же как с торсенов? Цитата:
09.11.2010, 03:49 | #5 | ||||||
09.11.2010, 03:59 | #6 | |||
09.11.2010, 04:15 | #7 | ||
[quote="Overboost"]
Хотел увеличить проходимость зимой и все! Мне кажется для этой цели лучше подходит торсен [quote] Для проходимости лучше ЛСД
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
09.11.2010, 13:33 | #8 | ||
ИльяKLIM
а мне кажется нет, торсен мягче момент перекиждывает, нежели жёсткая блока оторая сама будет создавать занос
10.11.2010, 00:54 | #9 | |||
10.11.2010, 01:34 | #10 | ||
Overboost
не ну факт лучше открытого=) хоть по снегу бышь норм ехать, а по льду тока гусеницы решают
11.11.2010, 04:26 | #11 | |||
11.11.2010, 04:41 | #12 | ||
Короче круглая и квадратная пластины разжимаются пружиной и вдавливают фрикционные диски в стенки дифа. Квадратная пластина фиксируется в своем положении 2 шпильками(на фото), одни из которых почему то короче другой. Квадратная пластина сидит на этом кубике с люфтом, который должен увеличиваться по мере износа фрикционов, уже сейчас короткая шпилька погружена в пластину на минимальный зазор, в один прекрасный момент при вращении фрикционных дисков кончик этой шпильки просто срежет , пластину сдвинет и ее зажует шестеренками. Вопрос - почему эта шпилька короткая и что делать? (хочу проложить какое нибудь кольцо под первый фрикцион и стенку дифа, чтоб уменьшить зазор между этой пластиной и кубиком) |
13.11.2010, 16:08 | #13 | ||
Overboost
я что не понял принцип действия. у меня лсд по другому все. я своё разбирал с неделю назад. сделай еще фото.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
13.11.2010, 16:11 | #14 | ||
Overboost
привода и флянцы тебе подойдут. лсд штука хорошая. но у меня торсен и он меня всем устраивает. так что тебе решать что ставить. но раз купил так купил. ставь теперь скорее!
14.11.2010, 03:05 | #15 | |||
Все, сверху накладывается вторая половина диффа, точно такая же. вот вид сбоку на квадратную пластину, как видно она там сидит с люфтом в пару миллиметров и короткая шпилька сидив в ней с минимальным зазором. (следы задиров у ней на самом кончике) Мож я что не так понимаю, но если эти две шпильки - единственный элемент, который центрует квадратную пластину, то это как то ненадежно.... У флянца с торца ведь нет никакой шпильки по центру? |
14.11.2010, 03:36 | #16 | ||
Overboost
все понял, у меня просто 12 пружинок, но мпоменьше твоих а у тебя две но матерые ими торько преднатяг регулируется. тоесть если слабее то будет слабый. я на своем сделал 2,0кг тоже слабоват но ему пойдет он и так 2вей куско. да и к тому же он у подруги стои на 2,5 атмо. и еще, чем мешьше преднатяг тем дольше живуи диски на лсд. Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: попробуй подложить под пружину шайбу, что бы лучше придавливало. а еще , не пробовал шпильку вытащить, может ее просто глубоко затолкали. ну или на крайняк можно выточить другую, по длиннее и забить вместо этои
14.11.2010, 09:25 | #17 | |||
Шпильку длинную пробовал крутить, сидит мертво, мне кажется они несъемные |
14.11.2010, 10:28 | #18 | ||
Overboost
ну смотри сам.
30.11.2010, 18:02 | #19 | ||
отпишись, когда поставишь...
02.12.2010, 12:35 | #20 | ||
Всё, воткнул наконец, пока все ок
Не обошлось без эксессов, мои родные фланцы оказались длиннее туриковских(они одинаковые, только у моих еще зачем то этакий набалдашник на торцах, гладкий без всякой резьбы),на которые рассчитана эта ЛСД, пришлось обрезать турбинкой чтоб защелкнулись. По ощущениям все норм, машина поворачивает практически так же, но конечно с чуть больше стремится распрямить траекторию |
Стоит ли брать распил!!!! | wil23 | x100 | 150 | 24.10.2013 12:06 |
Стоит ли брать JZX101? | Akul | x100 | 35 | 12.11.2011 14:53 |
Стоит ли брать? | 1ooker | x81 | 11 | 20.10.2011 18:25 |
Crown 1994 2L-TE стоит ли брать? | BIG_D | Выбор автомобиля | 11 | 09.01.2008 05:14 |
Стоит ли брать MARK II?86 г.в | vovannovig | Техническое обслуживание и ремонт | 28 | 10.05.2007 07:58 |
