08.11.2010, 09:21 | #1 | ||
Всем привет.
Собираюсь произвести замену маслосъемных. Нужно ли еще что-то заодно поменять? (колца,какие-нибудь резиночки, фигнюшки) Капиталку не предлагать))) И еще вопросец: какие колпачки брать (родные,неродные). Ну в общем проконсультируйте. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
08.11.2010, 09:45 | #2 | ||
возьми еще два новых сальника распредвалов.
а там - сам смотри на прокладки клапанок, если нормальные - то оставь, если текут - еще и их. колпачки все советуют оригинальные... я на 4s ставил elring ...ничего сказать про них не могу - проехал с ними тыщ 15 и продал авто...
08.11.2010, 10:11 | #3 | |||
Зазоры клапанов проверь!
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
08.11.2010, 10:22 | #4 | |||
а колпачки по идее двух видов. Каких сколько? 1JZ двиг
Mark II 1JZ - был
08.11.2010, 10:23 | #5 | ||
я ставил неоригинальные,30 ысячь проехал ,так и продал.все нормально.
08.11.2010, 10:30 | #6 | |||
я вот заказал какие-то "Ajusa 57050400", правда поставщик снял их.
Mark II 1JZ - был
16.11.2010, 15:43 | #7 | ||
Nekkits
а ты гбц будешь снимать?
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
16.11.2010, 16:54 | #8 | ||
я тоже хочу Ajusa поставить а то оригинал дорогие, не по бюджету, интересно долго ходить будут?)))
16.11.2010, 18:24 | #9 | |||
17.11.2010, 08:55 | #10 | |||
Не, ГБЦ трогать не хочу) Нужно?
Mark II 1JZ - был
17.11.2010, 10:37 | #11 | ||||
- А не боишься сухари утопить в моторе? Улетают на раз .... - А покарябать зеркало толкателей? Не боишься? - А как потом засухаривать будешь, особенно 6й цилиндр? А компрессию не промерял по цилиндрам? Может клапана то = притирать нужно? Сам = делать будешь, или спец есть? Зазоры тепловые какие - на холодную?
-Subaru Impreza 1.5 EJ15 92г 2005-2008 была
-Toyota Chaser GX90 1G-FЕ 040 93г 2009-2010 была -Toyota Chaser JZX90 1JZ-GTE 6M7 94г 2010-* есть |
17.11.2010, 13:29 | #12 | |||||
Ого, сколько вопросов)) Отвечаю: Приспособы найду. -утопить боюсь, но буду стараться) Про покарябать зеркало, не боюсь) Компрессию не мерил, мне тут в одном СЦ встерли типа замер стоит 500р но у вас сверху заслонка, бла бла ее снимать это другие деньги в общем обосрацо)) Буду сам делать. Зазоры не измерял. Вывод: пахнет капиталкой, если уж браться. Может пока ездеет, не лезть?
Mark II 1JZ - был
17.11.2010, 15:11 | #13 | ||
Nekkits
без снятия гбц вообще не вижу смысла менять колпочки. обычно больше мотор жрет масло из-за колец маслосъемных !!! тебе правильно написали что это рисковано. можешь уронить что нибудь в двс, если клапан хоть немного повернется он может начать пропускать (вследствие чего может прогореть). если уж собрался делать двс то снимай мотор, притирай клапана, меняй колпачки, сальники и кольца. и будет тебе счастье.
17.11.2010, 16:11 | #14 | ||
NIK81
Аааа....плавно подвел...
17.11.2010, 16:23 | #15 | ||||
А как часто ты их ставил, какой интервал пробега? , а че если кольца и всё остальное тоже не оригинал поставить? не расвалится через месяц? |
17.11.2010, 16:46 | #16 | |||||
17.11.2010, 17:44 | #17 | |||
Ну видимо,да. Либо капиталка, либо пока не трогать
Mark II 1JZ - был
18.11.2010, 04:29 | #18 | ||
Nekkits
вот! к этому я тебя и вел.
18.11.2010, 04:54 | #19 | ||
у меня на 1g расход масла был 2литра на тышу,поменял просто колпачки стал есть грамм на двести меньше.пришлось вытаскивать двигу и менять кольца.после этого не ел вообще.
18.11.2010, 05:24 | #20 | ||
lexaolenev
Я про это и говорю. что больше всего масло есть из-за колец. а точнее забиваются не только колпачки но иотверстия для сгона масла в поршнях. у нас в сервисе парни когда капиталят и ногда даже просверливают эти дырочки. до такой степени закаксованы.
[Статья] JZ-GE VVTi. Замена маслосъёмных колпачков | Кляйн | Двигатель | 6 | 07.09.2020 07:56 |
Отчёт о замене маслосъёмных колпачков на 1G-FE | N1tr0 | Двигатель | 114 | 21.10.2015 10:13 |
замена маслосъемных колпачков | win | Двигатель | 1 | 16.05.2010 16:13 |
Про замену маслосъемных колпачков. | Raider161161 | Двигатель | 7 | 05.05.2010 20:04 |
Замена маслосъемных колпачков и ГРМ | марковод | Двигатель | 4 | 10.04.2007 18:06 |
