08.11.2010, 20:39 | #1 | ||
Mark90 1g-fe электронная панель..При включении зажигания горят только лампочки диагностики.. сама панель не горит и машина не заводится... Кто сталкивался?
08.11.2010, 20:41 | #2 | ||
mark979
предохранители проверял?
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
08.11.2010, 20:43 | #3 | ||
Только те что под капотом..
08.11.2010, 20:48 | #4 | ||
посмотри ещё те что в ногах водителя. тут дело должно быть не хитрое. или панели кабздец или в сети обрыв, первым делом по предохранителям, потом панель на тест и потом сеть на прозвон.
и букварь обязательно купили или скачай, там вся инфа есть. Добавлено спустя 58 секунд: на крауне у друга так было, сменили какой то предохранитель в ногах и всё прошло.
Cresta 1JZ 94 г.
10.11.2010, 13:14 | #5 | ||
Спасибо! попробую...Просто не успел все проверить.. только что притащили...а на улице уже темень.
Добавлено спустя 1 день 16 часов 25 минут 47 секунд: Внизу тоже все нормально... |
28.11.2010, 13:22 | #6 | ||
такая проблема была когда минусовой провод на двигу забыли подключить.
Mark II '93, 1JZ-GTE
1G-FE с GX100 на GX90 помогите с косой | Евгений 13 | Двигатель | 2 | 02.04.2011 06:09 |
помогите хочу разобраться с марком gx90 1G-FE | alucha | Двигатель | 4 | 17.01.2010 14:31 |
Помогите выхлоп на 1G-FE Mark II GX90 | svbolo4 | Модификация и свап двигателя | 7 | 07.07.2009 17:47 |
Помогите доукомплектовать! Chaser GX90 | Dimon SGUPS | Аудио, видео и другая электроника | 15 | 30.06.2008 04:57 |
Помогите с эл.схемами АКПП GX90 и GX100 1G-FE | DrBarlog | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 18.03.2008 07:29 |
