09.11.2010, 10:22 | #1 | ||
не нашел темы. уж извините если проглядел. собственно после ДТП пробило радиатор охж,треба заменить. подойдет ли на мой Чайник JZX91 радиатор от 1g-fe 2л. или другой какой? просто если по разборам искать,хотелось бы знать от чего еще можно поставить. 2jz-ge у нас на разборах не найти. заранее благодарю за помощь
Chaser jzx 91 (продан)
как будто частицу души оторвали...... |
09.11.2010, 10:43 | #2 | ||
подойдет от 1G и от 1jz.может еще от чего но я не знаю.
09.11.2010, 11:53 | #3 | ||
на 1G нет маленького эл. вентилятора,а у меня есть.
09.11.2010, 19:40 | #4 | ||
Ищи от 2jz ,он в два раза толще чем от 1G,перегреешь двиг
MARK II 1JZ 4WD
10.11.2010, 01:21 | #5 | ||
на 2jz-ge подходит от 1jz-ge, они абсолютно одинаковые. От 1G-FE не подойдет!!!
Могущество Сибири будет прирастать турбоджеями
10.11.2010, 09:10 | #6 | ||
в общем как я понял, варианта два- 2jz-ge либо 1jz-ge. Спасибо за подсказку,будем рыскать.
замена радиатора марк100 | forest | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 30.07.2011 13:29 |
Ремонт или замена радиатора? | дрон43 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.07.2010 19:41 |
замена радиатора. | vadim_1gz-ge | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 26.06.2010 15:44 |
Замена радиатора | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 29.07.2007 02:58 | |
Замена радиатора | Green | Двигатель | 15 | 04.12.2006 00:32 |
