09.11.2010, 15:18 | #1 | ||
Когда прогревается, при езде начинает подергиваться, как будто на секунду пропадает зажигание! Если дать кикдаун- перестает, потом опять начинает.
Очень хорошо чувствуется на D когда на светофоре стоит, он аж едет потихоньку от толчков этих! Подскажите если кто сталкивалс Бывает и не дергается, внезапно начинает и перестает. |
09.11.2010, 15:21 | #2 | ||
Делай самодиагностику. У меня так было из-за убитой лябды.
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
09.11.2010, 17:26 | #3 | ||
Nomuken
Бимс? или простой? |
10.11.2010, 05:10 | #4 | ||
Простейший
10.11.2010, 06:13 | #5 | ||
я подошел комплексно, поэтому не знаю что повлияло. заменил замятые топливные трубки, топливный фильтр, воздушный фильтр, скинул трубку в атмосферу с маслоотделителя в клапанной крышке, заменил подклиневший подшипник в генераторе. дергаться на D машина перестала.
10.11.2010, 06:19 | #6 | |||
Марк Тулий Цицерон. |
10.11.2010, 06:50 | #7 | ||
одел шланг и бросил под коробку, нет запахов никаких, у меня с этой трубки нет дыма, сбросил для эксперимента (эксперимент закончен два дня и одел на место от греха подальше ), масло улетает оказалось через турбы.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: да еще выбил каталик, он аж в комок сплавился внутри, вот из глушака дымит, но зато стреляет пуля |
10.11.2010, 06:52 | #8 | ||
i_cross
Поняно
23.11.2010, 10:14 | #9 | |||
23.11.2010, 12:07 | #10 | ||
в картере разрежение должно быть, а так атмосфера
14.12.2010, 15:16 | #11 | ||
Диагностика не показала неполадок, послушали бронепровода- трещат. Заменил- все стало в норме! на цоколях прям следы пробоя были видны)
Дергается машина, помогите разобраться Марк110 1jz-fse | AfricanPeople | Двигатель | 13 | 22.01.2024 17:38 |
1g-fe не могу ехать на газ не реагирует, дергается помогите | HANk | Двигатель | 15 | 04.04.2016 10:12 |
Помогите разобраться дёргается и гудит ДВС на 1gz-gte | Joni-mark2V | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 25.08.2013 21:47 |
Марк 100. Дергается, глохнет на ходу! Помогите советом.. | zillion | Двигатель | 27 | 24.01.2012 17:14 |
Дергается при переключений с 1ой на 2ую (помогите студенту) | naNik | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 28.07.2011 13:28 |
