Старый 09.11.2010, 17:56   #1
<zero> TC
<zero> вне форума
Аватар для <zero>
По умолчанию снятие турбин 1jzgte TT и вопрос 0
Народ привет, вопрос как снять масло подачу на турбину. Снимал турбину для проверки на месте ли крыльчатка, все открутил но масло подача сидит нмешаются. И я дурень вставил между трубкой и площадкой куда идет масло ключ, чтобы отодвинуть масло подачу, и скорее всего порвал прокладку. После сборки, у меня от туда потекло масло. ЧТо теперь делать? Снимать турбу очищать поверхность и ставить на герметик, и как же отсоединить эту долбаную масло подачу?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
кстати снимал только холодную часть, тоесть горячая чашка была прикручена к колектору.
<zero> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 18:43   #2
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
По умолчанию Re: снятие турбин 1jzgte TT и вопрос 0
подлезаешь снизу откручиваешь от блока болт подачи, от турбины тоже самое подачу со сливом откручиваешь, снимаешь хомут со патрубка слива и все сдергиваешь вниз.
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
delta666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 09:36   #3
капитан v
капитан v вне форума
Аватар для капитан v
прокладку порвать практически невозможно она металлическая , мог подогнуть. вытаскиваешь ее от туда, обжигаешь горелкой чтобы металл отпустить и герметик старый обжечь, только не увлекайся, она тонкая и моментально до красна раскаляется, что бы не повело, затем счищаешь остатки герметика аккуратно, берешь новый герметик и аккуратно не намазываешь его, а тонким слоем пальцами как будто общипываешь прокладку, очень тонким слоем, что бы не позабивать отверстия подачи и слива, наносишь его, даешь немного подсохнуть и аккуратно все ставишь на место. должно все стать сухо!
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку.
капитан v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 18:16   #4
<zero> TC
<zero> вне форума
Аватар для <zero>
Всетки снял я ее не откручивая болт подачи. Там прокладке, или тому что там стояло пришел ппц. Как думаете, если просто на герметик посадить нормально будет?
Старый 11.11.2010, 00:33   #5
капитан v
нет!
тем более, что герметик забить маслоподачу может , и пипец турбине!
Вопрос по байпасу 1jzgte vvt-i ИльяKLIM Модификация и свап двигателя 2 16.08.2014 03:57
Охлаждение турбин РадригеС Модификация и свап двигателя 22 01.02.2011 13:50
вой турбин или...? Shurik Двигатель 29 06.05.2009 09:39
Вопрос по распредвалам. 1JZGTE на 2JZGTE ArturV Модификация и свап двигателя 1 13.04.2009 17:35
Давление турбин на ХХ 0,7 бар Светлый Модификация и свап двигателя 31 01.10.2007 14:22
