10.11.2010, 03:12 | #1 | ||
вдадею Mark2 GX90 1G-FE 1996г.в.произошла у меня такая неполадка-при торможении падают обороты и авто начинает троить,может даже и заглохнуть,а может нормализоватся.при нормальном поведении авто при торможении обороты прыгают.а ещё автомат раз через раз не переключается на 3ю передачу(происходит как бы вылет передачи).что может быть???
10.11.2010, 07:13 | #2 | |||
Насчет "вылета"-либо соленоид тупит, либо износ фриков (менее вероятно). О\Д мигает? Сделай самодиагностику и будет хоть что-то ясно.
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
10.11.2010, 09:14 | #3 | ||
диагностика показала норму.я вот уже не от одного слышал что это может быть из-за нехватки мощности двигателя.провода и свечи поменял,промыл БДЗ.
22.08.2011, 14:57 | #4 | ||
вакуумный усилитель может моньдить или трубка на вакумник гдето лопнула
Проблема с TRC | Camaro | Электрооборудование кузова | 0 | 11.07.2013 08:24 |
Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
проблема с РСМ | CMB | Модификация электрооборудования | 9 | 29.04.2009 02:26 |
проблема с АБС | Константи_н | Электрооборудование кузова | 7 | 21.08.2007 11:22 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
