11.11.2010, 05:26 | #1 | ||
Какой расход должен быть у Чайсера 90-Х, объем 2,0, 140 л.с. Если можно распишите детально расход по городу и по трассе. На сколько км должно хватить 10,20 литров бензина?
11.11.2010, 05:55 | #2 | ||
В связи с чем вопрос?
Вот тут каталог: http://catalog.drom.ru/toyota/chaser/29776/
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
11.11.2010, 20:47 | #3 | ||
Aman, а что чайзер как то "по-особому" ест бензин по сравнению с марками и крестами?
12.11.2010, 09:50 | #4 | ||
Я не в курсе,northernboy! У меня 11-12 литров бензина по городу только на 55-60 км хватает. Такое ощущуние что у меня объеи 2,5 или 3,0. Ездишь от заправки к заправке. А у тебя что за машина? Сколько кушает?
12.11.2010, 10:43 | #5 | ||
Aman
Пойдем простым логическим путем: 1. Засраны ли форсы, топливный фильтр, приемная сетка в бензобаке? 2. ВВ провода состояние? 3. Герметичность впуска (от фильтра до колектора)? Проверяй, при обнаружении дефектов - устраняй. Нормальный расход на 1G-FE (если я правильно понял?) не должен превышать по городу 11-14 л/100км
12.11.2010, 10:50 | #6 | ||
У нас на дрифтовом VVTi возврос сильно расход.
Куда в первую очередь смотреть? лямбды? |
12.11.2010, 11:16 | #7 | ||
расход по городу на вэдовом 13-14, за бортом -10, зимняя резина гололед. На 10,2 л я проеду километров 70-80
BREVIS 2.5 2WD 2003 г.
12.11.2010, 12:13 | #8 | ||
Aman, у меня по городу жрет 11 литров с кондером если не педалировать усиленно. 1g-fe 1997 год марк2. Если жать тапку то и 20 съест без проблем. Проверь стиль езды, а так же форсунки, а так же общую засраность впуска , фильтры (топливные 3 шт. и воздушный). ну и как отметил ILI ВВ провода, хотя мне лично не понятно как они на расход влияют...
а так на лямбду очень похоже, обычно когда она дохнет японцы начинают жрать в районе 20... |
16.12.2010, 14:41 | #9 | ||
чтобы не плодить темы напишу сюда.
Вот наконецто обзавелся первым авто, Toyota Cresta 97 г.в. Машину поставил на прикол до проверки ходовой и замены резины. простояла неделю( было это 25 ноября). Когда уходил со стоянки не плотно закрыл дверь и как следствие лампочки салолона высосали акум. Акум снял повысил плотность (была 11)зарядил и через 3 дня воткнул на место. Был ещё свист ремня генератора на хх, погазовал до 3к чтобы убедится что на высоких оборотоах пропадает свист ремня. Заглушил и ещё раз повернгул зажигание (без заводла двигателя), и слегка офигел - стало слышно как работает бензонасос хотя ранше его слышно не было. (у отца тоже слышно но у него стоит от таза 10) и под капотом справа (если стоять лицом к авто) в коробке реле (черная коробка на которой написана rele&что-то ещё) стало отчетливо слышно 3 щелчка, все три разные по звуку,продолжительности и темпу. Выехал раз ещё на летней резине в -20 проехал отсилы километра 2-3, обратил внимание что бензина в баке стало на 5 литров меньше, списал на резину и на холод. Через неделю дали за купил новую шипованую ризину Гудиер ультра грипп. Выехал и офигел 10 литров хватила на 45 км. Потом ещё ездил ещё неделю вокруг заправки в ожидании очередной зп для поездки в СТО для замены масла, антифриза и подтяжки ремней. И заодно проверить электрику те самые щелчки. Взяли с меня за все 4 т.р Про электрику сказали что все в норме а щелчки это так и должно быть, но для чего эти щлчки толком объяснить не смогли. Выехал с СТО картина почти таже 10 литров на 56 км. На эти выходные есть возможность заехать в теплый гараж с ямой. Хотел сам посматреть все возможные причины повышенного расхода, для чего собственно и пишу сдесь в поисках объективных советах. (все возможные датчики какие и где находится и вообще на что обратить внимание) Спасибо. |
16.12.2010, 19:29 | #10 | ||
cronys
17,5 литров на сотню. Какой двигатель? Сколько проезжаешь за раз? Как долго машина стоит между поездками?
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
17.12.2010, 08:26 | #11 | ||
Братан у меня такая же делема. Чайник 1997 г. 2.5 литра жрет 20 ку по городу.
Фильтра поменял все, масло синтетика, свечи иридиевые, заменил датчик кислороднй "лямда" новый Denso, промыл всю топливную систему Винсом на спец. аппарате, заменил инжектора, клапан обратный топливный, топливную рейку, датчик забыл как называется. Кароче как жрал 20-ку так и жрет. Может у 2.5 го это норма с прогревами утром и вечером. |
18.12.2010, 04:23 | #12 | |||
двигатель 1G-fe 2-ушка. У отца анологичный аппарат только в 90 кузове, зимой есть 16 маскимум. Я уж думал что из-за того что комп сбросился когда акум снимал. |
18.12.2010, 05:28 | #13 | ||
viewtopic.php?f=8&t=75458&start=20
тут разжевано очень многое если не все лямбда датчик температуры двигателя маф |
18.12.2010, 06:03 | #14 | ||
что такое маф?
18.12.2010, 08:35 | #15 | ||
Чета в этом каталоге гон пишут. Турик V в 100 кузеве 10,8 на сотню у меня 35л/100км в овощном режиме и до 2000 об/мин
18.12.2010, 12:09 | #16 | ||
--V--
Расход, скорее всего, указан при скорости 60 км/ч, без остановок, без ускорений
19.12.2010, 17:05 | #17 | ||
что такое маф?
19.12.2010, 18:18 | #18 | ||
cronys
Датчик расхода воздуха (МАF-сенсор) |
19.12.2010, 21:11 | #19 | |||
3JZ тринтурбо
19.12.2010, 22:18 | #20 | ||
Сегодня замерял.
1жз-ге не ввти В смешанном режиме, с 1 прогревом и буксами (умеренно) вышло 17.93 литра на 154 км. Замерял путем заливки полного бака, после 154 км залил снова до полного. З.Ы. На улице примерно -15 |
[Статья] Расход топлива | grand99 | Двигатель | 54 | 01.05.2019 04:09 |
Расход топлива | Aleks1982 | Двигатель | 115 | 18.12.2007 16:35 |
Расход топлива. | SlipJim | Двигатель | 33 | 19.04.2007 04:29 |
Про расход топлива! | CRESTAносец | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 02.02.2007 04:33 |
