11.11.2010, 10:05 | #1 | ||
Недавно поменял термостат, так как машина не грелась и не топила печка.
После замены печка так и не задула горячим воздухом...В сервисе мне и поведали про злополучный болтик, который является слабым местом марков... Пошерстил форум - догадки слесарей подтверждались...Особенно в той части, что при резком трогании слышно как открывается печка и дует холодный и наоборот при торможении...Короче заслонка в свободном полёте... Ну покурил я...Подумал... Да и взяв полящичка пивка поехал в гараж...Разобрал бардачок...Нашёл эту заслонку...И вправду слетела с того штырька который в ней ходит... Ну я её одел, а сверху, что бы не слетела пластиковый колпачёк примостырил) на эпоксидку... 8) 2 дня ездил и не вспоминал... 8) Потом как то почувствовал что начинаю мёрзнуть при выставленной температуре в 25 гр... Остановился...Дёрнуся порезче и с досадой услышал знакомый звук падающей заслонки... Расстроился... Ну думаю, слетел колпачёк и вообще весь мой механизм-сопли... Но делать нечего... Выбрал денёк посуше и снова разобрал бардачок...и к огромному удивлению обнаружил что заслонка НА МЕСТЕ, на приводе!!!!! Вот собственно и весь вопрос...В ЧЁМ ЖЕ ДЕЛО? Что там может падать и болтаться и что для этого придётся разбирать? |
18.11.2010, 11:02 | #2 | ||
А покрутить регулятор температуры и посмотреть как работает привод не догадался???
22.11.2010, 04:09 | #3 | ||
Excursion
+1,она походу опять открывается только от резких разгонов
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
JZX110 - "ИРВЫШ-КРЕПЫШ" или "Как я провел этим летом" | SHURA | Мой автомобиль | 34 | 02.11.2012 12:53 |
Всем привет проблема на проблеме МАРК 2 "90"овощ | Михалыч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 21.10.2011 04:02 |
