12.11.2010, 00:38 | #1 | ||
Всем доброго времени суток! У меня такая трабла.... Двигатель заводится работает 1.5 - 3 сек. и глохнет. Такое может продолжатся очень долго. Первый раз это произошло летом после потыток 20 -40 запуска (акум гелевый) движок завелся как ни в чем не бывало и стал работать. про проблему было забыто до осени пока она опять не заставила меня опоздать на работу. Тогда попыток запуска было огромное количество. При запуске если нажать на педаль газа он чихал пердел и детонировал но в итоге завелся и поехал как ни в чем не бывало. в тот день его путь был из гаража на СТО, где обнаружили НЕСОВПАДЕНИЕ МЕТОК ГРМ. ГРМ в тот же день был заменен. Сказали вто тебе и причина того что незаводился мотор. С СТО машина поехала как песня динамичнее и ровнее. Забыл про трабл до этой недели. И снова здравствуйте. Зима холод + трабл не дали завести мотор и еще и в придачу залило свечи. Укатившись в теплый бокс отогревшись (выкрутили свечи отключили топлевный насос покрутили мотором чтоб выплюнул все что налил в целиндры) начали заводить 1.5 -3 сек работает и глохнет..... Проверили Бензаносос Качает давка есть (заменили на заранее исправный), Датчик разрежение в колекторе (заменили на заранее исправный) Сопротивление датчика вращения коленвала 1,8 кОм пробовали заменить ECU на заренее исправный НЕПОМОГАЕТ! Увозим на СТО ходят смортрят проверяют тоже самое.... отходят покурить после очередной нейдачной попытки запуска и через 3 минуту пробуют завести..... ЗАВОДИТСЯ! Между удачной и неудачной попытками в машине ничего не трогали все стояли курили и не могли понять что это. На СТО сказали мы не знаем что это так как неконтакт раземов можно исключить никто ничего не шевелил. Сказали ездить пока опять не вылезет.... И о чудо сегодня утром мы опять не хотим заводится.... хотя вчера машина весь вечер работала как часы глушилась на 2-3 часа на морозе и прекрастно заводилась с полоборота. НРОД ГДЕ ИСКАТЬ? Что проверять? Помогите! Я без машины 3 дня уже на работе не был!!!
Crasta 100 1G-FE Был
MARK II 1996г 90 1G-FE Был MARK II 1997г. 100 1JZ-GE VVTi Стал |
12.11.2010, 02:17 | #2 | ||
Проверь компресию. Как бы клапана не погнуло после сбивания меток ГРМ...
подпись...
12.11.2010, 05:54 | #3 | ||
привет была токаяже штука на 1g vvti не было контакта на одной из катушек, заводится и тут же глохнет.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: попробуй скинуть фишку с катушки когда будет нормально работать и будет тоже самое |
12.11.2010, 07:13 | #4 | ||
Компрессия не подходит 3 месяца была после замены грм а потом пропала и вчера опять на вечер появилась и пропал. А вот катушки варриант. Но я его уже сегодня загнал на СТО пусть думают сил моих нет больше
13.11.2010, 10:28 | #5 | ||
Не так все плохо,но примерно такая же шляпа... Тоже тему создал...
14.11.2010, 09:00 | #6 | ||
Да да катушки проверь, было такое когда когда свечки менял, забыл одну катушки надеть питание на неё, он заводиться. даже стабильно очень и глохнет тут же.
Chaser TourerS 97 2.5
Глохнет двигатель после лужи | Dymok | Техническое обслуживание и ремонт | 98 | 15.06.2017 09:12 |
провал после запуска 1jz-gte tt | X7Tech | Двигатель | 6 | 20.04.2012 10:24 |
Двигатель глохнет после повторого завода. | Acidraver | Двигатель | 15 | 08.06.2011 09:40 |
подскажите!!! глохнет двигатель после запуска!!! | Dima_W | Двигатель | 1 | 03.06.2011 08:16 |
После замены помпы двигатель колбасит и глохнет... | LAROS | Двигатель | 6 | 06.12.2009 19:34 |
