| Кондиционер, отопление и вентиляция Климат в наших машинах и все что с ним связано. |
Купил я, значит, кресту jzx90 93 года. Оказалось, что у неё слабо греет отопитель. Продавец говорил, что поменял радиатор, но перед этим видимо херачил туда герметик ведрами.
Начал я с того, что отсоединил патрубки от двигателя засунул две старые свечи - чтобы можно было ездить, а в печку залил неразбавленный силит. И ездил так сутки. Потом промыл и вернул всё на место. Улучшения были, но не настолько насколько хотелось бы. И вот я, вспомнив статью из креста.ру о промывке в “ семи водах”, заливал туда кальцинированную соду, промывку хай гир, белизну, щелочное моющее средство санит (на котором было написано: не использовать на алюминиевых поверхностях). Всё это каждый раз с промывкой водой. В результате печка заработала очень даже неплохо, а если повысить обороты до 1000-1500, то рука еле выдерживает около воздуховода. Но вот вопрос - когда повышаешь обороты (2500- 3000) первые 2-3 секунды слышно как воздух пробегает по радиатору печки. Потом все прекращается. Газ сбросишь, минуты через три опять даёшь обороты и все повторяется. Уровень тосола при этом на максимуме. Хотелось бы узнать ваше мнение, от чего это может быть? И ешё, у кого-нибудь есть разница между температурой печки на холостых и на повышенных оборотах? |
Talisman S, А зачем печка в Краснодаре? Там больше кондер нужен.
Краснодар, вообще-то, не Африка.
Если есть оригинал того поста с кресты давайте выложим, описание нужное, к сожалению у меня его нет, может кто распологает?
Я его один раз читал, из интереса, мне тогда без надобности было. Кстати, никто не помнит чем эксперемент закочился?
За точность не ручаюсь, но там было что то вроде такого: движок работал с открытой крышкой (радиатора? или в печке что то - не помню) и включенной печкой, плюс еще пару раз газовали, чтобы повысить обороты...воздух выходил.
при открытой крышке радиатора видны выходящие пузыри, причем в печку ОЖ не сразу после замены попадает. Я минут 10 гонял двигу с открытой крышкой, по том с закрытой, пока греть не начала.
воздув системе.. вполне возможен из радиатора печки !! у меня подобное было.. когда вытащил радиатор печки.. .. там тосолом было изьедено всё... весь припой !!! ... сочился тасол.... ТОСОЛ ДАЕТ КОРРОЗИЮ НА СИСТЕМУ !.... он предназначен для чугунных блоков ))))
CRESTA GX90 1G-FE
Помогите не греет печка! поменял антифриз, прочистил радиатор но не снимая его самого,воздух вроде стравливал не дует нифига! газу даш до 5-6 тысч тогда сутки буед потом опять
| [Статья] Промывка радиатора печки (фото) | Кондиционер, отопление и вентиляция | 273 | 31.01.2016 06:39 | |
| Промывка радиатора печки | Rom@n | Кондиционер, отопление и вентиляция | 27 | 02.11.2011 00:07 |
| Промывка мотора | Sanek_Nvrsk | Двигатель | 24 | 06.07.2011 05:32 |
| промывка форсунок на D4 | texnik | Двигатель | 9 | 16.07.2010 00:14 |
| Мини-отчет (промывка радиатора печки) | Shack | Кондиционер, отопление и вентиляция | 24 | 13.12.2005 10:55 |
