12.11.2010, 09:41 | #1 | ||
Здравствуйте.Марк2 1JZ-FE сначала слегка начали плавать обороты,практически не заметно т.к. двигателя почти не слышно.во время движения медленно под нагрузкой плавно задёргался.
Через некоторое время потухла панель и музыка,фары включаеш так же тухнет.поставил в гараж.на следущий день завелась нормально,поехал.через пару километров трехнуло на кочке,заглох. завёл поехал дальше ,печку ,музыку не включаю загорелся check,затроил. С перекрёстка поехал с рывками.заглушил,завёл не горит.поехал к электрику,не доехал 100 метров затрясло всё замигало и заглох.у электрика время нет,сказал позвонит. Машина остыла поехала вместе с аварийкой маргала панель и фары. На след. день не завелась.Обнаружил что клемы на батарейке шевелятся ,затянул всё отлично завелась. Обрадовался что все хорошо. Проеха километров 5 опять загорелся check затресло и заглох. завёл потухла, холостые обороты поднялись до 1200,давиш газ дергается.Еле как съехал с дороги,заводится плохо.Остыла опять все в норме.Щас стоит на стоянке ждёт очереди. Кто может прокомментировать? Или дать совет. |
15.11.2010, 04:56 | #2 | ||
плохо заводится в каком смысле, стартер не крутит?
замерь напругу на аккуме, на заглушенном и заведенном движке. на заглушенном должно быть 12-12.5 на заведенном 13.5-14. также замерь на заведенном с включенным светом, печкой, обогревом зад.стекла. возможно генератор не дает заряд, поэтому все тухнет, дергается потому что зажигание начинает пропускать. или возможно гдето коротит
MarkII jzx90 94 год
Помогите! Глохнет при движение Марк2 110 | R_E_N | Двигатель | 20 | 26.01.2012 22:49 |
Марк 100. Дергается, глохнет на ходу! Помогите советом.. | zillion | Двигатель | 27 | 24.01.2012 17:14 |
МАРК пятерит, глохнет, дергается ошибок не показывает | Игорь23RUS | x100 | 2 | 29.09.2011 11:44 |
Машина дергается или глохнет | -Xsive- | Двигатель | 14 | 25.04.2010 12:57 |
Дергается на "D" и глохнет на малых оборотах | Двигатель | 12 | 08.11.2007 01:02 |
