12.11.2010, 15:50 | #1 | ||
Сильно бьет редуктор при включении коробки. автомат. большой люфт в редукторе. Подскажите, настраивается ли ЛСД на вэшке или все эти байки про неубиваемый редуктор сказки?
12.11.2010, 19:12 | #2 | ||
ЛСД бывает дисковый, в котором стираются диски, и торсен который состоит их вечных червячных передач
И что такое "бьет редуктор при включении коробки"
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
12.11.2010, 23:20 | #3 | ||
тоесть включение с D на R и наоборот. обычно так проверяют коробку, но коробка в хорошем состоянии. проверили люфт в редукторе (свободный ход вращения) оказался велик, выше нормы. еще он слегка воет даже на низких скоростях его слышно. турбина быть не может, обороты слишком низкие...
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: а в стоке на вэшке девяностике какой ЛСД стоит??? |
15.11.2010, 08:10 | #4 | |||
Торсен это торсен, LSD это LSD. |
16.11.2010, 01:00 | #5 | ||||
16.11.2010, 08:20 | #6 | ||||
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: Цитата:
Настраивается довольно геморно, на заводах для этого используется специальное оборудование, есть методики гаражной настройки. Без опыта не соведую этим заниматься. Стати может у вас уже главной паре писец, не настроили вовремя и поизносилась, отсюда и люфт.. |
17.11.2010, 11:32 | #7 | ||||
Упорно думал что LSD - это только дисковые. |
20.11.2010, 13:48 | #8 | ||
нифига засада, народ, а может кто продает ЛСД от вэшки? и сколько он примерно стоит?
20.11.2010, 14:13 | #9 | ||
а может просто подушки редуктора подустали...
Добавлено спустя 2 минуты: кстати на Харвест АТ, тоже бьёт..
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
20.11.2010, 16:03 | #10 | ||
нет, подушки новые, поменяны сразу после подозрений. подозрений на подушки сто процов нет.
Новосибирск в разбор JZX90 MARK2, Chaser Tourer V, JZX100 MT | Koka109 | Продам | 110 | 06.01.2015 11:28 |
Фото-отчет: Замена редуктора на TOURER.V TORSEN | Светлый | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 135 | 28.05.2014 12:34 |
Фланцы редуктора на JZX90 взаимозаменяемы или нет? | Marlon Asher | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 20.04.2010 10:42 |
Пружины и аморы от Tourer V JZX90 на Tourer S JZX100 | kvas | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 20.02.2006 05:25 |
