Старый 12.11.2010, 19:20   #1
imz38 TC
imz38 вне форума
Аватар для imz38
По умолчанию увод вправо 90й марк 0
Доброго времени суток!
После покупки машины обнаружил, что ее немного тянет вправо, причем тянет на разгоне и на постоянной скорости и при торможении. Если при торможении отпустить руль, то он сам вправо поворачивается. Резина на правом колесе сожрана по внешнему краю. При покупке хозяин сказал, что нужно поменять шаровые, якобы в них причина. Шаровые я поменял, сход-развал мне выставили. Но машину все-равно тянет вправо.
Может ли ее тянуть из-за неравномерного износа резины на правом колесе или причина в другом?
Также обратил внимание, что правое переднее колесо как будто немного вдавлено во внутрь...может машину били и криво вытянули...
Подскажите, какое расстояние должно быть между центрами передних колес?
imz38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 23:28   #2
MusicDrifter
MusicDrifter вне форума
Аватар для MusicDrifter
По умолчанию Re: увод вправо 90й марк 0
даже не написал какая машина... гадать должны?
MusicDrifter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 07:03   #3
all
all вне форума
Аватар для all
imz38
может из-за резины...
поставь ровную и посмотри
даже если оба сожраны, но на одной стороне больше, тоже может тянуть, особенно это чувствуется на жесткой резине, с жестким боковым кордом
トヨタチェイサー JZX100
all вне форума   Ответить с цитированием
Увод при торможении denfucker Подвеска, рулевое управление и тормозная система 16 10.05.2015 05:13
Поставил летние катки - пошел увод вправо Killed88 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 25 24.04.2014 07:57
уводит вправо GS300 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 16.04.2011 11:30
Машину тянет вправо Gari1978 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 57 05.03.2010 16:01
тянет вправо ! ЖЕКА@ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 10 02.08.2007 05:08
