13.11.2010, 03:25 | #1 | ||
Вискомуфта от руки на незаведенном проворачивается, на заведенном удается остановить рукой. Но при заводке начинает вращаться в рабочем режиме, к тому же при перегазовках посвистывает пока не нагреется. Имеет ли смысл поменять на контрактную? и как при покупке её проверить?
Mark II Grande, JZX90, 1JZ-GE, 93 г.
13.11.2010, 03:45 | #2 | ||
Воспользуйся поиском, много уже чего про муфту написали, повторяться неохота.
13.11.2010, 06:28 | #3 | |||
Почитай тут viewtopic.php?f=8&t=67645 я писал про ремонт, но суть ясна. Сам решишь, порядок у тебя или нет.
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
13.11.2010, 07:00 | #4 | ||
Rassomagin
Nekkits да, видел отчет про ремонт, здорово. Про свист я понял из постов, что это признак кончины подшипника и поэтому лучше поменять, так как подшипник не меняется.
13.11.2010, 07:03 | #5 | |||
Ну отлично)Удачи в ремонте.
Mark II 1JZ - был
14.11.2010, 11:19 | #6 | ||
спасибо главное чтобы муфта подошла, сейчас сравнивал контрактную со своей, на первый взгляд, похожа.
Добавлено спустя 1 день 1 час 23 минуты 30 секунд: всё прошло отлично, для интересующихся трещотка с головкой на 14 решает все проблемы с расположением гаек вискомуфты. Ремень лучше не снимать, иначе не открутите гайки.
Контрактная ГБЦ 1jz-ge | Maverick8888 | Двигатель | 1 | 05.07.2012 14:47 |
АКПП5 контрактная - долго думает при вкл.R,гудит | George | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 25.07.2011 08:10 |
Контрактная АКПП А42DE | Ю | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 28.08.2010 13:31 |
АКПП контрактная | krbk | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 13.06.2010 05:33 |
контрактная или с разборки | DiMark | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 29.05.2007 10:58 |
