13.11.2010, 05:52 | #1 | ||
Приветствую одноклубников. Сразу скажу, что поиск рыл и понимаю, что диагноз так вряд ли поставишь НО все же может кто, что подскажет или посоветует, т.к. сам смотрел и диагностика ничего не выевляет - все говорят, типа все ок. Машина - Турик JZX100. Вообщем при проезед стыков асфальта проявляется глухой такой стук (или что-то типа грохота при жесткой ходовки) сзади, слева (перед и правая сторна - норм, все упруго и приятно отрабатывает, а вот зад справа грохочет). При этом, когда народ назад садишь - звук становится явно звонче и отчетливее при попадании на стык или в ямку. На ходу на волнах, по шебенке, при проезде трамвайных путей - все тихо...проявляется именно когда стык (выемка в асфальте или ямка или съезжаешь с какой-то возвышенности с резким перепадом высот). Плюс есть еще такой момент, иногда в поворотах (в основном на лево, но ингда и направо) когда кузов заваливается, оттуда (слева, сзади) раздается такой противный звонкий металлический звук, как будто, что-то вылетает или встает на место (звук типа разжимающейся пружины, слыщен сверху). Думал пружина лопнула или что-то не затянуто, все проверил - затянуто и пружина норм. По ходовке: стойки Тейн Супер Стрит, почти новые (они регулируемые по жесткости, но стук одинаков, что на затянутых, что на ослабленных регулировках), ставил летом + менял плавающие, ставил оригинал супра+переходники. Вообщем, диагносты ходовой - говорят, что все ОК, из видимого только направляющие суппортов. Пытался стыки проезжать и прижимать тормоз - звук остается. Кто что думает?
MarkII TourerV- JZX100
ВАЗ 2108 |
13.11.2010, 08:24 | #2 | ||
верхние шаровые
13.11.2010, 16:54 | #3 | ||
Может опоры стоек
15.11.2010, 03:37 | #4 | ||||
ВАЗ 2108 |
18.11.2010, 19:13 | #5 | ||
Тоже склоняюсь к опорам стоек. У меня на CORONE щёлкала.
18.11.2010, 19:22 | #6 | ||
Хм...такая же фигня - те же симптомы, побрякивает на мелких стыках-выемках. Пока меняю все резинки на полиуретан, там - поглядим.
Chaser JZX100 2JZ-GTE vvt-i, ТКР-80
19.11.2010, 07:00 | #7 | ||
у меня так разбитый сайлентблок втулки амортизатора стучал, ну вхлам был разбит, поменяли - стало тихо
19.11.2010, 11:47 | #8 | ||
diessssel
Вот думаю на него же, спасибо Только вот в тейны надо подбирать по-ходу эти сайленты
ВАЗ 2108 |
21.11.2010, 09:05 | #9 | ||
Уважаемый смотри верхнюю чашку стойки тема была чел. писал с Марка 110 долбило спереди и тоже стойки TEIN снял чашку помыл подшипник смазал собрал у него вроде всё прошло
Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд: Вот тема посмотри viewtopic.php?f=10&t=56058 |
21.11.2010, 10:19 | #10 | ||
Те же симптомы. Причем слушаю этот звук уже года два. Ходовка за это время перебрали всю. Стойки новые KYB New SR Special, чашку менял именно левую, т.к. везде все норм! Сайленты в порядке. Вот разве что в шаровую заднюю не залазили. Но мне сказали что она не так гремит. Вобщем х.з. Если найдешь что, отпишись!
Yellow Chaser Tourer V TRD Sport
Toyota Vitz 2003 |
22.11.2010, 03:55 | #11 | ||
shazer806
У меня чашки оригинальные стоят. Вот в Тейновских, да, там шарнир - он стучит...а у меня обычные стоковые. nik27031983 Если устраню, конечно отпишусь
ВАЗ 2108 |
22.11.2010, 11:52 | #12 | ||
Меняй шаровую!!!!
Если пройдет, я хоть буду знать что делать!
Toyota Vitz 2003 |
22.11.2010, 12:05 | #13 | ||
у меня было один в один...верхняя шаровая,причём ей было полгода, потому на неё и не грешил, а когда полез стойки менять задние..стойку снял и увидел, что сорвана резьба на пальце шаровой и получился у пальца вертикальный ход примерно 3 мм, а долбило как-будто щас колесо оторвёт.. палец конусной потому на кочках(когда вверх колесо шло) не било, а как стык(провал) резкий видать выскакивал и бил
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
22.11.2010, 16:03 | #14 | ||
NaumoV
Можешь кинуть потом размеры сайлента, попробую на работе тебе подобрать их! |
23.11.2010, 08:52 | #15 | ||
Вообщем, вчера загнал к проверенным мастерам по ходовке - перетрясли все - ничего не нашли, прокатились, послушали - решили снимать стойку - звук сверху, сняли, разобрали, все ОК, ну нечему там стучать и издавать звуки, сайлент-надорван совсем немного, но это не повод его менять, собрали обратно...ничего не изменилось. Шаровые задние смотрели, но ничего про них не сказали. Шаровую одну менять не буду, т.к. ставлю только оригинал...поменяю рычаг и посмотрим.
ВАЗ 2108 |
23.11.2010, 09:03 | #16 | ||
посмотри крышку багажника, рамку номера и т д..
23.11.2010, 13:58 | #17 | ||
R.I.P.
А стойки стаба как ся чувствуют ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
25.11.2010, 07:06 | #18 | ||
Во-во у меня тоже разбирали все, смотрели все. Ничего не нашли. Мастерам которые смотрели я доверяю. Короче х.з мистика!
Toyota Vitz 2003 |
26.11.2010, 18:20 | #19 | ||
Проверьте сайленты на заднем подрамнике, здоровые такие.
26.11.2010, 18:41 | #20 | ||
Rassomagin
а что они тоже умирают ??
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
подскажите! при проезде по неровностям стуки спереди и сзади | R_E_N | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 28.10.2012 12:24 |
сильный стук сзади | дмитрий 27rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 25.09.2012 22:16 |
стук, звон на стыках асфальта | aleksey666 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 35 | 03.08.2011 16:47 |
Стук сзади | Константи_н | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 02.06.2006 04:31 |
Стук сзади в IR-V | FourCam | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 20.04.2006 07:22 |
