13.11.2010, 10:16 | #1 | ||
Народ,привет! В общем эта ерунда на протяжении двух лет с машиной происходит....Надоело!!! Как только на улке за ~+10,+5 падает ( да и летом случается...) начинается все выше изложенное ( Заводится заводится,но тут же начинает троить , соответственно сильно падают обороты... Когда как ,иногда подергавшись выходит на прогревочные обороты,чаще нет - глохнет! Тут же завожу и все в поряде... Фильтр ТОТ менял,ну и воздушный,форсунки мыл,заслонка и все что с ней - яйца кота,темп датчики сменил... Не спасло! ( Че за хрень??? Куда еще залезть? Где-то читал что у кого то было,но найти второй раз не смог...
13.11.2010, 12:43 | #2 | ||
Бенз говно!
Смени заправку и не болей! У меня такая же ерунда была один в один, сменил заправку , заводиться стала сразу и холостые на прогреве стали выше.
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
13.11.2010, 15:42 | #3 | |||
Так вот...после смены марки топлива все пришло в норму-как часы...завел,сразу набирает примерно 1400 оборотов и потом по мере прогрева двигла сбавляет до 800. Чистить ничего не чистил,не менял.... У друга тиана он только 98ой льет...ну и я глядя на него стал тоже-результат не заставил себя ждать.
13.11.2010, 16:06 | #4 | ||
свечи поменяй!!!
13.11.2010, 17:34 | #5 | ||
Свечи конечно врятли,менял и не раз не спасает. А вот про бенз... Заправлялся только на лукойле 92,после длительных эксперементов на разных машинах пришли с друзьями к выводу что самый потребный. Ща на янтаре,ну там по дешевле (кризис у мну пока)... Как разбогатею волью 98, проверю! А так думаю что везде дерьмо,в той или иной мере, и ОЧ мало что меняет,так,присадок не понятных только больше,не известно как влияющих на внутренности )
14.11.2010, 16:53 | #6 | ||
У мя тоже такая проблема ушла после того как сменил заправку.
14.11.2010, 17:41 | #7 | ||
Еще бы знать где он! Этот бенз от которого нет проблем!
15.11.2010, 04:50 | #8 | ||
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
16.11.2010, 11:25 | #9 | ||
да это из-за бенза, у меня на сибнефти так всегда чуть когда похолодает - на луке все норм
Сresta SuperLucentG JZX90 - была
Cresta SuperLucentFOUR JZX105 - есть! нахрена только молодому 25-летнему парню полноприводная дребедень? (с) папади |
JZ заводится и тут же глохнет | dio | Двигатель | 93 | 06.06.2022 03:07 |
1JZ-GE заводится и глохнет. help... | Белый Маркер | Двигатель | 17 | 24.04.2017 17:54 |
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
при холодном пуске матор потряхивает(( | kec | Двигатель | 1 | 25.09.2010 01:50 |
Заводится и глохнет, чек !!! | Xrom | Двигатель | 18 | 08.01.2010 10:17 |
