13.11.2010, 11:31 | #1 | ||
Итак, наконец дошли у меня руки поменять топливный фильтр...
Заехав в магазин ест-но по каталогу наших фильтров не было, взял на абум от 100 кузов не подошел...внешне похож но диаметр резьбы больше...узнал уже после снятия Взял свой как образец и пошел в ближайший магазин подбирать по образцу, помучав продавщицу, за что ей спасибо, она со 2го раза дала мне точно такой же как у меня ну прямо один в один. А именно вот этот http://exist.ru/price.aspx?pid=9FC03EE5 [img]http://img600.**************/img600/4819/fuelfilter004.jpg[/img] [img]http://img602.**************/img602/1006/fuelfilter005.jpg[/img] [img]http://img155.**************/img155/7664/fuelfilter006.jpg[/img] В комплекте также идут новые уплотнительные кольца [img]http://img541.**************/img541/3179/fuelfilter009.jpg[/img] Ну и соответственно размеры, вдруг кому понадобятся [img]http://img828.**************/img828/9374/fuelfilter010.jpg[/img] [img]http://img256.**************/img256/9704/fuelfilter013.jpg[/img] Итак берем два ключа, рожковый на 19 и накидной на 17, срываем нижний болт на фильтре, все достаточно просто Потом сооружаем вот такой агрегат [img]http://img406.**************/img406/2213/fuelfilter025.jpg[/img] Его просовываем посередине между воздуховодов в коллекторе [img]http://img3.**************/img3/3664/fuelfilter026.jpg[/img] Одеваем на верхний болт вот так [img]http://img262.**************/img262/2276/fuelfilter028.jpg[/img] Удерживаем опять же рожковым ключом на 19 на верх фильтра срываем верхний болт. У меня рука пролазила между коллектором и кузовщиной и я одевал ключ, если сомневаетесь то нужен будет напарник который будет держать фильтр снизу... Потом берем накидной ключик на 12, откручиваем крепление фильтра... [img]http://img156.**************/img156/4100/fuelfilter023.jpg[/img] Полностью вытаскиваем оттуда болт, откручиваем "стяжку" фикасацию фитра [img]http://img52.**************/img52/4043/fuelfilter021.jpg[/img] Откручиваем все что можно и что нельзя Достаем старый фильтр [img]http://img28.**************/img28/3414/fuelfilter017.jpg[/img] Да... все угандошено маслом...когда купил травило из всех сальников все оттрираю отмываю до сих пор Также важно шланг нижний что идет из бака задрать вверх иначе самотеком начинает бенз течь....неприятное явление достаточно. Собрать ест-но в обратном порядке
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
13.11.2010, 12:08 | #2 | ||
шланг вверх, да. помимо этого может помочь открытие лючка бензобака и соответственно открытие крышки бензобака, тогда давление стравится и течь не будет.
PS ох как я нае... с заменой фильтра окончательной очистки в -26 прошлой зимой в холодном гараже)))
ЕСТЬ: Nissan Silvia s14a kouki SR20DET
БЫЛ: Toyota Chaser gx81 TwinTurbo |
13.11.2010, 12:13 | #3 | ||
Молодец, за фото зачет! Только я заранее скидываю фишку с бензонасоса и завожу - довольно быстро он глохнет и давление в системе падает.
ПС Я заказал MICRO FT1154 (по прайсу наших поставщиков идет на GX81). Пока не ставил. |
13.11.2010, 12:15 | #4 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: Цитата:
3 педали 2 ноги
13.11.2010, 15:06 | #5 | ||
xetloq
напомнил страшный сон,так всё неудобно
Apexi,HKS,Enkei |
13.11.2010, 15:19 | #6 | |||
3 педали 2 ноги
13.11.2010, 15:29 | #7 | ||
xetloq
просто когда нормальный набор под рукой есть,тогда у меня его не было
Apexi,HKS,Enkei |
13.11.2010, 15:58 | #8 | ||
Я этот фильтр, при снятой голове и впуске, откручивал наверное минут 25 =))
13.11.2010, 16:20 | #9 | |||
3 педали 2 ноги
13.11.2010, 16:27 | #10 | |||
MARK II GX81 1GGZE MT BIG WIN SUMITOMO 4POT
такой вот хамелеон |
14.11.2010, 08:33 | #11 | ||
я тоже Daewha' у ставил. В 3 раза дешевле чем VIC(200р vs 700р). я и крышку бензобака открывал и шланг пережимал а бенз все равно пер.Нанюхался
19.11.2010, 07:57 | #12 | ||
вот так чудесно двиг заводиться после замены всех фильтров, на хорошем 95 бензине
3 педали 2 ноги
20.11.2010, 07:54 | #13 | ||
Полезная инфа, классс
21.11.2010, 02:59 | #14 | ||
xetlog
у тебя сейчас он с первого раза запускается? |
21.11.2010, 07:06 | #15 | |||
3 педали 2 ноги
25.11.2010, 09:50 | #16 | ||
Побольше бы таких тем, особенно хотелось бы увидеть тему по замене ГРМ c роликами на 1G-FE
06.12.2010, 13:11 | #17 | ||
я писот раз менял но фото не делал! спрашивай если что интересует !)) ответить всегда рад!!!
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ето по грм-у!!! про фильтр молчу!))) я с ним ипался через яму в принципе все доступно но сцуко места мало !)))
mark2 gx81 --- 1g-gte мт --продан
mark2 jzx81--1jz-ge ---1jz-gte мт Продан mark2 jzx100 tourer v--- 1jz-gte at корчую после mark2 будет только mark2 |
10.12.2010, 02:09 | #18 | ||
Вопрос от чайника. Топливный фильтр в 1G-FE один и он в баке, а под капотом фильтра нету, да?
10.12.2010, 03:07 | #19 | ||
А это по-твоему прочто что отчет? Про фильтр которого нету?
В баке сеточка грубой очистки перед насосом стоит, а на движке висит полноценный топливный фильтр
3 педали 2 ноги
10.12.2010, 03:25 | #20 | ||
xetloq, спасибо
Топливный фильтр | Rabon | Двигатель | 125 | 20.06.2016 10:54 |
Топливный фильтр. | dgL | Двигатель | 3 | 19.09.2012 17:50 |
Топливный фильтр | Безработный | Двигатель | 19 | 17.09.2011 00:14 |
Топливный фильтр | Terrorist | Двигатель | 5 | 24.12.2009 10:05 |
Топливный фильтр 1JZ-GTE | Крестыч | Двигатель | 4 | 04.09.2007 11:41 |
