13.11.2010, 13:52 | #1 | ||
Я так понимаю что дроссельная заслонка на фото- с электронным управлением, а то что обведено- сервопривод дополнительной дроссельной заслонки. А теперь вопрос: если под капотом все так как на фото, то должен ли быть трэкшн?
13.11.2010, 15:24 | #2 | ||
у тебя одна заслонка, она полность электронная, тросик двигает только датчик положения педали акселератора. ТРК может быть а может нет, в зависимости от комплектации, т.к. для трк кроме заслонки нужет другой насос абс, другая тормозная магистраль и самих датчихов абс должно быть 4, у тебя скорее всего 3(передние колеса и коробка). Если все это добавить, то теоритечески может трк заработать без замены мозга, как это было с круизом на 110м, но там все намного проще было, там только нужно было добавить рычажок на руль.
13.11.2010, 15:49 | #3 | ||
Ну это вобщем то не моя машина. Просто вот Чайзера 100 Турер С взять собрался. Присмотрел одного, но до него ехать 1800 км, так что видел его пока только на фото. Вот и хочу до того как ехать за ним все максимально выяснить.
За разъяснения спасибо! Все понял. |
14.11.2010, 01:27 | #4 | ||
смотрел такую кресту, 2,5, тоурерс, такая же заслонка, но без трекшена.
14.11.2010, 07:06 | #5 | ||
на машинах с TRC стоит насос рядом с вакуумником. на фото TRC нет
Chaser jzx 91 (продан)
как будто частицу души оторвали...... |
18.12.2010, 11:53 | #6 | ||
без трк не бери
07.01.2011, 11:31 | #7 | ||
У меня такая же машина как на фото (я то все думал есть ли он у меня )теперь понятно что нет его.да и по ощущениям я не замечал какой то помощи из вне..все просто газ либо тормоз ..
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: А что такая хорошая система что без нее авто лучше не покупать? |
08.01.2011, 11:15 | #8 | |||
11.01.2011, 05:23 | #9 | ||
А ЧТО ЕНТО ВООБЩЕ ТАКОЕ И ЧЕМ ОНО ТАК ХОРОШО
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
CALDINA ST215 3S-GE 4WD Продана. |
11.01.2011, 05:55 | #10 | |||
no comments...
12.01.2011, 04:27 | #11 | ||
а вчём разница между трк и сноу
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
12.01.2011, 08:06 | #12 | ||
сноу - это определеный режим работы акпп
трк - это доп. заслонка, датчики, модулятор давления, собственный электронный блок управления. примерно так отличаются
no comments...
13.01.2011, 06:59 | #13 | ||||
23.01.2011, 20:28 | #14 | ||
Судя по надписи на заслонке на этой машине не только трк но и анти занос есть!в смысле все в куче...
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: Если не прав поправте...
MarkII jzx-91 был Ваз 2110 карбюратор продал Toyota Chaser 100 TourerV |
24.01.2011, 06:42 | #15 | ||
на JZX100 датчиков ABS 4 хоть с TRC хоть без него
у этого TourerS послерестайл нету TRC |
24.01.2011, 11:07 | #16 | |||
У меня на механике он тоже есть, и даже работает! |
24.01.2011, 11:15 | #17 | ||
Jimmy.BV
на машинах без ТРК сноу рулит автоматом. На машинах с ТРК автомат+заслонка
26.01.2011, 06:00 | #18 | ||
дополнительная заслонка вроде на 2JZ, если не ошибаюсь,в других случаях при наличии TRC,заслонка одна и управляется она как то не линейно,где то читал не помню,ну и блок TRC есть только на 2,5 и 3,0л .
Subaru Forester Sturbo
26.01.2011, 12:13 | #19 | |||
26.01.2011, 13:37 | #20 | ||
Jimmy.BV
я вообще не видел сноу на коробчатом марке. ТОлько ТРК. Это две разные кнопки. Если и есть - то да, рулит только заслонкой, чем ещё рулить. kostyan4wd Одна заслонка только на 110х, на 100 две заслонки. Одна чисто механически тросиком управляется, вторая используется для работу Сноу и ТРК.
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
