13.11.2010, 14:14 | #1 | ||
здраствуйте,у меня т.креста двс 1g-gte сдохла турбина,и провернуло вкладышы. я откопеталил двс ,вместо своих поршней воткнул от 1g-fe все расходники поменял колено под 0.25 проточил.всё собрал без турбин! часов 5 машыну держал в гороже на холостых,всё нормально.решыл поехать потихоньку а она едит только тогда когда чучуть газ нажимаеш,в горку даже заехать не может маленькую.только нажимаеш на газ моленько побольше токое ощущение что захлёбывается и тяга сразу пропадает!компрессия везде по 12,свечи нормальные,пробавал зажигание подправить непомогает.может это дело всё в мозгах? они у меня ж родные турбовые!ктонибудь убирал турбины без смены мозгов?
13.11.2010, 15:14 | #2 | ||
меняй мозг, он скорее всего в аварийном режиме у тебя работает и льет посреднему, естетсвено без турбины все там заливает.
13.11.2010, 15:28 | #3 | ||
должно без турбин работать точно
1.5JZ/borg warner S366
13.11.2010, 17:52 | #4 | ||
дела не в мозге, тож катался без турб на 90кузове машина ехала как 2лирта но всё же ехала и любые горки преградой не казались
изготовление распорок на маркообразные
14.11.2010, 03:02 | #5 | ||
хорошо если дело не в мозгах.
16.11.2010, 13:10 | #6 | ||
nick198915
а че на турбе обратно несобрал????сори за оф
Mark2 GX90 1G-FE Мега красивый овощ!!БЫЛ
Mark2 JZX90 1jz-gte M/T ЕСТЬ http://vk.com/club79635144 |
16.11.2010, 14:24 | #7 | ||
и не будет ехать ! мозги менять надо , было такое - пайп лопнул машина после 2500 вообще не ехала , пердела и чихала , заливало нафиг цилиндры
TOURER V 5 MT
16.11.2010, 17:09 | #8 | ||
расходомер нацепил как был? должна ехать если впуск герметичен и расходомер стоит и работает
студент-грущик
17.11.2010, 14:21 | #9 | ||
расходомер подключил всё чётко,вот только у меня идёт воздух черес интеркулер,потомучто так было удобнее сделать,меньше переделок! турбы сдохли обе ,я у них крыльчатки срезал чтоб не крутились,поэтому и не поставил! есть в наличии колектор пот одну турбину и сама турба,хотел просто к лету поставить,зимой дурь не нужна.иззза этого и мозг не хочу трогать чтоб потом опять назад не переделывать. зажигание когда ставлю огол по опаснее она полутьше едит но холостые обороты гдето 1100 в минуту.
18.11.2010, 19:59 | #10 | ||
тут себе на ВВТИшном моторе снял турбину(для занижения мощности), так час промудохался после сборки с одинм траблом: на хх нормально работает, газу даёшь глохнет, маф отсоединяешь отсечка на 3000, оказалось сам корпус мафа обратной стороной поставил
Toyota Mark II UZX115 VVT-i
20.11.2010, 16:31 | #11 | |||
22.11.2010, 12:10 | #12 | ||
как выставить без меток грм? у меня блок 1г гте от кресты ,башка от 1г гте супры,распредвалы от 1г ге вроде,открыл крышки клапанов и на глас выставил выпуск совпал по меткам а впуск на зубца 2,3 против часовой стрелки ушёл!завелась нормально,даже булькать перестала,но холостые 1100 держит. дак в каком состоянии должен быть кулачёк 1 цилиндра в втм? когда в втм поднимается первый цилиндр он на самом верху задерживается ведь!
28.11.2010, 15:18 | #13 | ||||
а что за справочка такая?
29.11.2010, 13:28 | #14 | ||
если мотор с МАФом то всё верно. устраняй утечку воздуха.
движок 1 jz-ge то едет то не едет, троит | igorrr | Двигатель | 16 | 30.08.2012 14:04 |
изза турбин не едет что ли? | unknown | Двигатель | 13 | 19.10.2009 03:22 |
Вой турбин СТ12а | AlpineV | Модификация и свап двигателя | 52 | 28.08.2009 16:20 |
вой турбин или...? | Shurik | Двигатель | 29 | 06.05.2009 09:39 |
Сhaser TourerS 100 кузов не едет вперёд, но хорошо едет назад | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.01.2008 13:16 |
