Старый 13.11.2010, 19:32   #1
Чаявод TC
Чаявод вне форума
Аватар для Чаявод
По умолчанию Вопрос про шланги охлаждения 0
Доброго всем времени! Возможно вопрос покажется слишком глупым и простым. Менял жижу в коробке, когда дело дошло до прогона масла со снятием шланга охлаждения,обнаружил что один из шлангов уже опух и задеревенел. рядом был строительный магазин. Из всего что там было, подходил только газовый шланг(армированый с нитью между слоями резины), и по диаметру и по плотности резины. Одел его вместо одного из своих. Одел хомуты.Теперь меня мучает вопрос, может он не температуро-маслостойкий, и при нагреве масла кусочки резины будут смываться с внутренних стенок и идти в коробку... вот думаю, надо было не лениться и проехаться до ближайшего ТАЗомагазина и купить хотя бы шланг для подачи бензина в карбюратор, все таки он наверное бензостойкий и лучше газового... или может есть еще вариант, от чего подойдет. С удовольствием выслушаю ваши предложения.
Chaser jzx Tourer S '97. Хочу турбочай!!
Чаявод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 02:36   #2
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
По умолчанию Re: Вопрос про шланги охлаждения 0
сам на свой вопрос ответил или у тебя сомнения?хочешь поставить эксперемент оставь,попадёшь на ремонт коробки да и всё.бензостойкий шланг стоит 50 рублей.
s@nek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 05:17   #3
BigArt
BigArt вне форума
Аватар для BigArt
Чаявод
если уж так переживаешь - закажи и поставь новые оригинальные шланги. Вот партнамберы: 90445-17110 (INLET) и 32941-22360 (OUTLET). Отдашь за оба рублей 750.
BigArt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 06:16   #4
Чаявод TC
Чаявод вне форума
Аватар для Чаявод
s@nek
Ну бензостоийкий шланг должен подойти? Масло АТФ его не разъест?
BigArt
Жаба душит за два резиновых патрубка отдавать 750 рупий... еще и ждать... Думаю,все же, поставить бензостоикий аналог от поделок таза...
Старый 14.11.2010, 06:22   #5
BigArt
BigArt вне форума
Аватар для BigArt
Чаявод
ну тогда ты сам ответил на свой вопрос
Старый 14.11.2010, 06:23   #6
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
Чаявод
ну если бензин не разъедает,масло не разъест,ну если у тебя там не кислота.
Старый 16.11.2010, 19:08   #7
Чаявод TC
Чаявод вне форума
Аватар для Чаявод
s@nek
Старый 16.11.2010, 19:17   #8
Серый.
Серый. вне форума
Аватар для Серый.
стояли на 90м марке бензошланги от таза - все ровно было....
правда перед тем как поставть положил их на ночь в декс для проверки
JZX-115 4WD это вам не D-4
Honda CB400 Project Big 1
Серый. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 05:48   #9
Чаявод TC
Чаявод вне форума
Аватар для Чаявод
седня одену шланг от таза... уже валяется в багажнике..все усложняет только тот факт, что диаметр разный у штуцера, что на радиаторе, и у трубки, трубка чуть больше по диаметру чем штуцер радиатора, если на трубку одевается плотно, то на штуцер со свистом заходит и даже с хомутом болтается, если на щтуцер подобрать плотно сидячий шланг, то не влезет на трубку....
Старый 17.11.2010, 07:18   #10
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
Сообщение от Чаявод
греешь ту часть что не налазит, слегонца смазываешь - и заскакивает с усилием, потом хомутиком прижмешь и все.
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 15:19   #11
Чаявод TC
Чаявод вне форума
Аватар для Чаявод
romjer
Все. Засунул.. Дедовским способом...плюнул и вставил... одел хамуты.. все ок, поменял оба шланга.. теперь думаю, не слишком ли у него мал внутренний диаметр, вдруг жижа не будет успевать охлаждаться...
Старый 18.11.2010, 05:28   #12
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
Сообщение от Чаявод
romjer
не заморачивайся!
Старый 18.11.2010, 18:08   #13
Чаявод TC
Чаявод вне форума
Аватар для Чаявод
s@nek
Тормозные шланги Ottis Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 7 20.08.2013 10:26
ваккумные шланги на ДЗ Ильич511 Двигатель 7 09.10.2012 18:15
Силиконовые шланги Doctor_EVIL Двигатель 8 20.05.2010 16:39
установка электро вентилятора охлаждения... вопрос! 666 Кондиционер, отопление и вентиляция 17 06.07.2008 10:45
промывка системы охлаждения....вопрос AZhaK Кондиционер, отопление и вентиляция 0 09.03.2008 12:46
