14.11.2010, 05:33 | #1 | ||
Привет всем, помогите понять в чем дело, ещё где то в августе заметил что перестала работать подсветка багажника при его открывании, поменял тут же лампочку, но она не заработала Подзабил на это дело, но теперь пришла зима плюс купил гараж без света, и подсветка багажника стала актуальной. Полезли разбираться, первым делом разобрали сам замок проверили концевик - работает. Прозвонили провода и выяснилось что от замка уходят одним цветом провода а на лампочку уже приходят другие, тоесть не всё так просто там сделано, потому как к замку приходит всего два провода, и по ним двум как то умудряется работать привод замка и концевик подсветки. Пожскажите куда лезть, может у кого было?
14.11.2010, 18:46 | #2 | ||
про привод замка не знаю, но у меня по схеме на сотом кузове цепь такая:
12в - лампочка - концевик - земля. попробуй прозвонить провода к лампочке на одном должно быть 12в всегда, на другом земля, когда багажнек открыт |
15.11.2010, 02:52 | #3 | ||
да там так и есть, прозванивали, но ещё дело в том что от замка уходят провода одним цветом, а на лампочку приходят другие.. Схемку глянул и боюсь не испортил ли я мультиплекс... Hawk а у тебя на турике родной привод на замке есть или нету?
15.11.2010, 06:53 | #4 | ||
нету у меня электропривода замка багажника, только ручкой.
по мультилексу смотри на нем красный провод (номер на в пдфке плохо видно, кажется 9) на наличие на на нем 12в. у меня лампочка наоборот постоянно горела. весь мозк сломал пока нашел, что установщики сигнализации умудрились проложить провод так, что он со временем на землю коротнул. |
15.11.2010, 07:40 | #5 | |||
Hawk
ну видимо потому что у тебя без привода то у тебя и схема такая Цитата:
15.11.2010, 07:48 | #6 | ||
язычок пробовал на замке подёргать? - не до конца отпружинивается при открытии и не замыкает концевик
Был Opel Omega A 2.0, CD
15.11.2010, 10:55 | #7 | |||||
мультикс находится в правой кикпанели за предохранителями. |
15.11.2010, 11:24 | #8 | ||
точно, пардон
15.11.2010, 13:54 | #9 | ||
Надо лезть в выходные короче..
[Статья] Установка ксеноновых фар на MARK II (сотый кузов) | Hel S. | Электрооборудование кузова | 6 | 23.02.2018 03:30 |
Потухла вся подсветка салона +багажника + часы | Killed88 | Электрооборудование кузова | 8 | 26.07.2017 11:27 |
Сотый кузов: смена штатной cd-магнитолы на магнитолу с tv | Liho | Аудио, видео и другая электроника | 21 | 25.08.2008 01:10 |
Огромная проблема с Chaser сотый кузов. 1JZ-GE. Не заводится | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 05.04.2008 14:19 |
