14.11.2010, 10:43 | #1 | ||
Привет всем.хочу поднять машину поставками на 20 мм.почитал здесь форумы и не понял на хренаа их втыкать между пружиной и чашкой то есть разбирать стойку.а просто их между стойкой и кузовом что нельзя поставить?
14.11.2010, 13:36 | #2 | ||
я думаю для того чтоб не пришлось удлинять крепления чашки... ведь если ты поставишь проставки на чашку, то не факт что их длины хватит для того чтоб болты закрутить.
Mark2 JZX105 1JZ-GE vvt-i Grande
23.11.2010, 16:52 | #3 | ||
не задирай так не стоит по 12-15 в самый раз да и стоики усиленные бери просто шпильки длинней между стойкой и кузовом закинул и на старт там делов на пару часов при хорошем струменте
25.11.2010, 12:22 | #4 | |||
Вот есть даже 2 варианта, проставки или пружины от таза! viewtopic.php?f=10&t=73361
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
04.12.2010, 05:15 | #5 | |||
09.12.2010, 18:54 | #6 | ||
А как наоборот опустить? Сильно зад задранный.Колёса на 17,а с виду как 14.Сильно большое расстояние между крылом и колесом.Пружины родные.
14.12.2010, 20:33 | #7 | ||
сабвуфер путевый в багажник кинь и опустится ))) я так сделал )))
toyota chaser
14.12.2010, 22:13 | #8 | ||
Пздц! Че за колхоз, задирать марка? Нужна повыше машина, продайте марк купите, купите соответствующий авто. Без смеха смотреть на такое г... нельзя
IR-V MT
17.12.2010, 00:30 | #9 | ||
lay2009
Между стойкой и кузовом, а шпильки заменить на подлинней. На дальнем Севере всех японцев поднимают таким образом, иначе долго по бездорожью не поездишь . А проставки выточит любой токарь из поршней с тяжелой техники, у меня стоят и на задних стойках. Кстати пружины с дизельных Марков посильней будут. ________________________ Марк 2 GX81 |
18.12.2010, 09:51 | #10 | |||
22.12.2010, 18:05 | #11 | ||||
CRESTA LX100 - 7 лет и 9 месяцев безотказной турбодизельной работы!
26.01.2011, 17:39 | #12 | ||
У мня так же задран , мля весь вид портит , весной сниму.... 8)
27.01.2011, 02:13 | #13 | ||
DominatoR .... зёма... коллега по несчастью... сам выкидывать буду проставки при первой возможности... а то как в ниву садишься
MARK II ... MARK II ... MARK II ... были..
Поднять с колен Чайзера 100!!! | DMN | Мой автомобиль | 5 | 02.06.2011 03:11 |
1g-fe Biems как поднять обороты? | alexey-Mark2 | Двигатель | 6 | 07.06.2010 19:13 |
Как поднять тягу на низах? | Костик | Модификация и свап двигателя | 40 | 27.05.2008 13:04 |
Помогите поднять краун | Павел | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 05.10.2007 13:58 |
Как механически поднять буст? | Green | Модификация и свап двигателя | 20 | 03.10.2007 06:51 |
