Закрытая тема
Старый 14.11.2010, 16:50   #1
Kirejonok TC
Kirejonok вне форума
Аватар для Kirejonok
По умолчанию Менять движку или ченить? 0
Такая проблема, у меня 1G-FE бимс 2л 4WD пробег 190т, масло жрет 4литра на 5000-5500км, дыма сильного не наблюдается, работает вроди ровно, цокают клапана, на станции говорят что выпускные увеличеный зазор скорее всего. Вот теперь думаю менять колпачки и отрегулировать клапана, но на станции говорят что кольца тоже надо менять полюбому, поможет ли заменя только колпачков или надо ченьть весь двигатель? Если ченить что именно надо будет заменить в движке или дешевли поставить контрактный? Потому что начал углубляться в эту тему, начали меня все пугать что может понадобиться расточить цилиндры и можно не найти ремонтные поршня и будет еще на порядок дороже, притерать клапана или и их менять, короче начинают запугивать) Можно ли обойтись кольцами, колпачками, прокладками и регулировочными шайбами клапонов или всё намного серьёзднее? Кто капиталил движку хелп, мозг уже взрывается)
Старый 14.11.2010, 17:09   #2
Дима Александрович
Дима Александрович вне форума
Аватар для Дима Александрович
По умолчанию Re: Менять движку или ченить? 0
Kirejonok
только вскрытие покажет!!! тут таких тем уже мильон,поищи,почитай!!!
Kawasaki ZZR 400-2
Старый 14.11.2010, 21:13   #3
northernboy
northernboy вне форума
Аватар для northernboy
я бы даже у себя в Петрозаводске подумал бы начинать делать такой ремонт, даже своими руками...а уж в Новосибе имхо легче и дешевле купить двиг. Зато если капиталка сделана грамотно и использованы оригинальные запчасти двигатель будет ходить еще очень очень долго, если конечно это нужно....
Старый 14.11.2010, 22:35   #4
lexaolenev
lexaolenev вне форума
Аватар для lexaolenev
если ты собираешся долго пользоватся машиной то тогда конечно делай капиталку.поменяй просто колпачки,кольца,все прокладки,промерь вал на всякий,если сам будешь делать то думаю дня за два-три справишся.
Старый 15.11.2010, 03:03   #5
Sergey_khv
Sergey_khv вне форума
Аватар для Sergey_khv
вкладыши шатунные однозначно менять
Старый 15.11.2010, 06:00   #6
Trogl
Trogl вне форума
Аватар для Trogl
Сообщение от Kirejonok
У меня жрал, но чуть меньше. Поменял в 2009 году колпачки - не помогло, в мае этого года поменял кольца, сальники распредвалов, прокладку ГБЦ, прокладки на выпуске. Управился вдвоем за три дня, бюджет 6720 руб.
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был
Mark 2 Grand GX90 - был
2JZ-GE
Trogl вне форума
Старый 15.11.2010, 13:02   #7
Kirejonok TC
Сообщение от Trogl
И что помогло? Не че не пришлось расстачивать?
Старый 15.11.2010, 16:15   #8
Николай...
Николай... вне форума
Аватар для Николай...
У меня жрал 1л на 1000км , +подтекало в двух местах, и если газанешь хорошенько дым валил синий. Работал двиг ровно, заводился хорошо, по свечам тоже ничего видно не было, да и ехал нормально (для двушки ). Сервис мены сказали что нужно менять кольца, т.к колпачки и небольшая течь столько масла НЕ СЪЕДЯТ. Пробег был как и у тебя около 200000 км. Отремонтировал, (не сам ) проехал около 6000 км., масла ни грамма не съело 8) .
По деньгам вышло 24т.р за все в т.ч тосол, масло, фильтра + ролик грм. За эти деньги контрактный БИМС наврятли найдешь. Если грамотно все сделать + оригинальные запчасти, будет лутше контрактного ИМХО.
Старый 16.11.2010, 02:34   #9
Trogl
Trogl вне форума
Аватар для Trogl
Сообщение от Trogl
Помогло, масло за 7500 км. по щупу на одном месте стоит, и темнело намного дольше чем раньше. Ну и конечно плюсы в приемистости двигателя, ровной и тихой работе.
2JZ-GE
Trogl вне форума
Закрытая тема
Менять или не менять кольца прни капиталке? wwwanton Двигатель 16 31.10.2009 12:26
Менять масло в АКПП или не менять? Петр Автоматическая и механическая коробки передач 47 27.06.2009 11:22
Автоколизей. Ктонить у них ченить брал? belov Белый и черный списки 1 26.05.2009 10:16
Крышка трамлера и ВВ провода... менять или не менять? Слесарь Двигатель 3 08.07.2008 04:32
Менять движку,или лечить? Sergey Двигатель 21 13.03.2006 05:38
