14.11.2010, 16:57 | #1 | ||
Всем здравствуйте ! у нас в городе выпал снег и сейчас сильный гололед и машина как то слабо входит в занос и при резгом нажатии на газ зад не уносит в сторону совсем как то не весело, машина марк 2 jzx90 1jz-ge ! До этого был марк GX100 1G-FE beams так он был как корова на льду и при троганьи зад уносило в сторону. Пробывал домкратить заднее колесо машина не съезжает!под капотом табличка B04A мост вроде обычный!
14.11.2010, 18:46 | #2 | ||
блокировки у тебя нет, поэтому и не сносит, одно колесо только крутится, а почему на 100м сносило не понятно, может там резина хреновая была, как вариант: поставь летнюю резину, заносить очень хорошо будет
14.11.2010, 19:05 | #3 | ||
Да нет резина зимняя с того марка досталась! И еще заметил почему то когда руль вывернуть вправо и газануть то гребет левое заднее!
15.11.2010, 05:38 | #4 | ||
Lev
avn вот у меня тоже блоки нет, а все повороты боком еду не только в гололед но и в дождь, в чем то другом причина.
Маrk II GX90 1G-FE
Mark II Tourer S черный 90 - продам |
15.11.2010, 09:33 | #5 | ||
дело может быть только в резине
23.11.2010, 17:27 | #6 | ||
может мотор слабоват
23.11.2010, 18:25 | #7 | ||
Да нет если в поворот газ добавить то ее аж разворачивает, а при троганьи прямо с места если газ в пол нажать зад не сносит в бок,а начинает ускоряться прямолинейно! может что с мостом?
23.11.2010, 21:06 | #8 | ||
по ходу чтото с дифом,-похоже только одно колесо буксует а второе вовсе без тяги-и как результат прямолинейное ускорение!
попробуй поднять на подъемнике и поставив в режим d руками затормози колеса поочередно и тем самым проверь баланс усилия передоваемый колесам, по теории должен быть практически одинаковым!
25.11.2010, 06:23 | #9 | ||
Мож у тебя трэкшн и вск, марк то ГрандеЖ я смотрю
IR-V MT
25.11.2010, 06:58 | #10 | ||
Под капотом где инжектор нет трк и кнопок на пенели только pwr и normal, а что такое ВСК?
25.11.2010, 07:41 | #11 | ||
Ставь блоку!
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
28.11.2010, 21:58 | #12 | |||
28.11.2010, 23:24 | #13 | ||
vsc там точно нету, ищи кнопку трекшена
29.11.2010, 09:22 | #14 | |||
Если правильно то вроде VSC пишется. VSC - система курсовой устойчивости автомобиля - предназначена для предотвращения заноса автомобиля на любой скорости и любом дорожном покрытии во время резких маневров. VSC сочетает достоинства и возможности ABS, системы контроля тяги и новой системы контроля за боковым уводом автомобиля, а также сглаживает некоторые недостатки, присущие каждой из этих систем по отдельности, что позволяет обеспечить уверенное движение даже на извилистых, скользких дорогах.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
05.12.2010, 19:09 | #15 | ||
проблема в резине я думаю. было дело правда на тазе 05 выезжаю в снег на повороте газу и ........ алес, двиг орет и шлифует а заноса нет. через неделю поменял резину и тоскало отлично. первая резина была полулысая а вторая новье. итог гавно протектор плохо цепляет что ли. а креста при малейшем нажатии газа на повороте жопа обгоняет.
05.12.2010, 19:56 | #16 | ||
VSC выдает себя контрольной лампочкой при включении зажигания,а при заносе попискивает из под панели,VSC и TRC отдельно на машины не ставились-эт все привелегия G комплектации
15.12.2010, 17:18 | #17 | ||
А с чего это ей с открытым дифом с места боком уходить?!?!?...анрил какой то.....будет тупо буксовать колесо которому легче и будешь прямо ехать, а в повороты можно боком потому что срывает сцепление двух колес....
Турер V МТ 'RDS edition'
Corolla AE100 |
16.12.2010, 08:08 | #18 | ||
Да ладно,отключаешь TRC и можно дрифтить с открытым диф.,правда нужно привыкнуть к работе VSC она мешает,но и ее можно игнорировать
TRC или почему не едет... | Миг15 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 28.05.2011 15:08 |
Моргает PWR, почему? | SlimShady | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 16.03.2011 13:27 |
почему машину трясет при пробуксовке?... | Чаявод | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 03.02.2011 06:06 |
Почему не поддерживает ХХ ? | VaL! | Двигатель | 9 | 10.08.2010 14:50 |
