15.11.2010, 10:33 | #1 | ||
Подскажите собственно ориг каталожные номера
1 Прокладо клапанной крышки 2 сайлент блоков на перед (лучше от тайоты ипсум) 3 Переднего сальника коленвала 4 Заднего сальника колен вала 5 втулок пер стабилизатора 6 задних плавающих сайлентблоков 7 фильтра АКПП Буду очень благодарен, заранее спасибо. Авто Чаёзер 100 кузов 2.5 PS: Сам по каталогу чё то не могу дошурупит как посмотреть ((
Не оставляй на завтра то, что можно сделать послезавтра )
15.11.2010, 14:29 | #2 | ||
А экзист что не помогает, там отличные каталоги? Если не можешь сам разобраться езжай о в офис выноси моск менеджеру.
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
15.11.2010, 20:03 | #3 | ||
SaNdigo
Да в том то и дело, что немогу дошурупит и найти по их каталогу номера, думал может народ подскажет
16.11.2010, 04:12 | #4 | ||
R.I.P.
11213-46030 Прокладка клапанной крышки впускная
11214-46011 Прокладка крышки выпускная 48655-44020 Сайлентблок от ипсума 90311-46001 Сальник коленвала передний 90311-90006 Сальник коленвала задний 48815-22210 Втулка стабилизатора подвески передней Плавающих в оригинале нет Фильтр акпп Toyota 35330-30070 для 651 автомата и 35330-30020 для 340
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
16.11.2010, 12:47 | #5 | ||
Серый.
Спасибо огромное А как плавающие тогда заказать , купить? Подскажи пожалуста , тогда ещё номера пыльников и отбойников, которые идут при замене амортиков?
17.11.2010, 03:47 | #6 | ||
R.I.P.
Плавающие либо асву или rbi либо от супры с переходниками...темы на форуме есть - ищи
48157-22040 Пыльник амортизатора переднего 48331-30110 Отбойник стойки амортизатора передней подвески 48257-22070 Пыльник амортизатора заднего 48341-30060 Отбойник амортизатора заднего
17.11.2010, 12:18 | #7 | ||
Серый.
Я так понял неоригинал это вот эти T25GX90S и TAB-168RUB ТОьлко там в описании они идут к 90 кузову, на чайник 100ый подойдут? Ещё раз спасибо.
17.11.2010, 12:58 | #8 | ||
R.I.P.
BingoBongo080587
Пасибо кнопачкой сказать можна А по теме если у тебя дорестайл, то от 90го пойдут- там какое=то различие есть между дорестайлом и после в этих плавающих, помоему внутренний диаметр разный...я не вдавался в подробности т.к. 100 кузов не пользовал...
18.11.2010, 19:32 | #9 | ||
Перед заказом диаметр болта на плавающем померь.
подскажите каталожные номера? | Nikon.20 | Электрооборудование кузова | 1 | 10.11.2011 18:07 |
Сайлентблоки. Каталожные номера. 90 кузов | Dima1407 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 20.11.2008 06:59 |
Каталожные номера амотртизаторов KYB на Марк GX 110 | Иван Майский | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 20.10.2008 15:57 |
Подскажите каталожные номера | Kolamba | Двигатель | 3 | 17.09.2007 17:43 |
каталожные номера свечей | SPY | Двигатель | 2 | 02.09.2006 02:01 |
