Старый 15.11.2010, 16:56   #1
Артем55 TC
Артем55 вне форума
Аватар для Артем55
По умолчанию Замена сальника приводного вала 0
Ребят! А кто-нибудь менял сам сальник приводного вала? Возможно ли это сделать в гараже и что для этого нужно? Какие особенности? Может кто последовательность операций распишет, буду очень признателен!
Артем55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 18:18   #2
Nekkits
Nekkits вне форума
Аватар для Nekkits
По умолчанию Re: Замена сальника приводного вала 0
Сообщение от Артем55
Слегка разделом ошибся)
приводной вал-это коленвал чтоль? Если да,то я менял - коробас снимать нужно (если речь о заднем сальнике). Задавливал маховиком, т.к. сцуко криво шел. Главное заподлицо посадить)Ничо сложного, акромя съема коробки. Тоже несложно, но процесс не на 5 минут
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был
Lexus RX350 - полетели
Nekkits вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 16:28   #3
Артем55 TC
Артем55 вне форума
Аватар для Артем55
Nekkits
Не, я про тот вал, который от редуктора к колесу идет. вопрос в том надо ли колесо снимать и разъединять все соединения с кулаком и разбирать ступицу, чтобы подобраться к сальнику выходного из редуктора вала?
Старый 23.02.2011, 19:15   #4
FOX96
FOX96 вне форума
Меня момент затяжки интересует гайки флянца редуктора,после замены сальника.
FOX96 вне форума   Ответить с цитированием
Замена крестовины рулевого вала idsans Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 11.06.2013 13:00
Замена сальника р/вала на бимсе r.s.p. Двигатель 0 29.01.2012 16:37
Замена приводного ремня Felis Chaus Двигатель 8 13.07.2011 20:50
Замена ГРМ и приводного ремня 1JZ-GTE дваCURRENовода Двигатель 5 20.03.2011 12:32
Пыльник приводного вала. LEXX (TOURERV 90) Подвеска, рулевое управление и тормозная система 9 02.05.2006 06:48
