15.11.2010, 19:00 | #1 | ||
Можно ли разобрать помпу oт 1JZ-GTE не снмая ее с двигателя ??? Так как снял гидромуфту и поставил эл.вентилятор и маслянный насос уже не нужен.
17.11.2010, 06:14 | #2 | |||
17.11.2010, 12:57 | #3 | ||
Масляный насос на помпе. Так как стоит эл.веннтилятор.
17.11.2010, 15:05 | #4 | ||
какой маслянный насос на помпе??? Вязкомувту или гидромувту имеешь ввиду?
17.11.2010, 19:31 | #5 | ||
Гидромуфта. Двигатель 1JZ-GTE. На помпе с левой стороны стоит приблуда (масляный насос) и от него ийдут два шланга. Один высокого давления на Гидромуфту. А один шланг на маслянный бачок !!! А между гидромуфтой и бачком находиться еще радиатор охлаждения масла. На атмосферниках такого нет. Там помпа совсем другая.
18.11.2010, 06:16 | #6 | ||
Закольцуй, налей туда масла предварительно только, и всех делов
18.11.2010, 08:16 | #7 | ||
А с нижней части насоса там давление то побольше будет не вырвет ???
18.11.2010, 08:56 | #8 | ||
Rain-155
не вырвет.
студент-грущик
Про помпу? | Kinq | Двигатель | 4 | 01.11.2011 16:41 |
как снять помпу???? | dimon | Двигатель | 1 | 08.01.2011 18:22 |
Кто и как ремонтировал помпу на 1jz-gte tt? | sheff | Двигатель | 1 | 14.04.2009 18:31 |
Вопрос про помпу на 1JZ-GE | Georgik Cresta | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 13.08.2008 19:16 |
Снять помпу | bmu | Двигатель | 25 | 14.01.2008 02:40 |
