15.11.2010, 19:29 | #1 | ||
Авто- ТурерВ, при тапке в пол, машина разгоняется, но при достижении 5000-5500 иногда происходит резкий такой тормозящий толчек, а потом разгон и набор оборотов продолжается.
Что это может быть? Что интересно ,такой толчек происходит не всегда, но довольно часто, может каждый второй или третий раз. Вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=2CbC9tad7l4 Специально сегодня ездил с телефоном и снял на видео данный момент, обратите внимание на 15 секунде видно. Заметно, что тахометр с 5500, куда то на долю секунды откидывается обратно до 5000, происходит такой толчек-клевок машины, а потом она наваливает дальше. Чего это может быть? Коробе пиндец, или исправимо? Недели две назад, поставил шайбы(стопки монет рублевых вроде) высотой около 12мм, а также повернул вбок хреновину, которая якобы регулирует давление малса. На 100-м эта штука отличается от показанного на этом сайте тюнинга автомата от Mopar-а, может не так что сделал? Где я мог накосячить? Все возвращать как было или чего то можно переделать?
Это Вам не шубу в трусы заворачивать!
16.11.2010, 08:58 | #2 | ||
YuraMP
т.е у тебя при переключении происходит как бы откат оборотов. т.е переключается с первой на вторую при 5500, потом затуп откат на 5100 и пошла дальше . я правильно тебя понял?
Toyota Chaser GX-100- Был
16.11.2010, 10:43 | #3 | ||
Рывок происходит на 2-й передаче, вот только я не уверен, что это момент переключения на 3-ю, т.к. обычно при наваливании передача переключается примерно при 7000-7200 оборотов.
Тут какбы рыквок в процессе 2-й скорости.
Снял радиатор | Alexnsk | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 17.05.2012 00:16 |
Помогите расшифровать самодиагностику(видео)+проблема(видео) | Smong | Двигатель | 4 | 07.04.2011 14:59 |
Глючит АКПП | lexa04 | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 01.04.2011 09:37 |
Глючит АКПП | Костик | Автоматическая и механическая коробки передач | 33 | 31.01.2009 04:56 |
Конструкция и принципы работы АКПП[видео] | max1985 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 15.11.2008 23:02 |
