15.11.2010, 20:27 | #1 | ||
вообщем в прикуриватель был подключен навигатор и переходник для прикуривателя от навигатора развалился там и замкнул походу все, в итоге прикуриватель не работает, проверил все предохранители, все целы, что может быть еще? хелп))))
Добавлено спустя 24 секунды: и какой именно предохранитель и где идет на прикуриватель??? и что еще могло сломаться?
Mark II, JZX 110, 1JZ (уже хочу турбу xDDD)
15.11.2010, 21:06 | #2 | ||
предохранитель в пороге водительской двери. Называется по-моему CIG .
16.11.2010, 03:19 | #3 | ||
TDMedition
на самом прикуривателе, проводок с тыльной стороны. кстате есть такой прикуриватель
дваузет одинжизет |
16.11.2010, 04:58 | #4 | ||
в пороге двери? над проверить и проводок посмотрю тогда,пасиб
16.11.2010, 05:08 | #5 | ||
R.I.P.
TDMedition Да там...и называется CIG на 15A сам позавчера спалил компрессором
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
16.11.2010, 07:44 | #6 | ||
нашел его, справа от педали газа крышка и за ней предохранители, ближний к двери ряд, на 15 ампер!
Всем спасибо!
16.11.2010, 20:59 | #7 | ||
помню корячился с этим предохранителем, хрен подлезишь
16.11.2010, 23:39 | #8 | |||
17.11.2010, 23:15 | #9 | ||
Там меньше чем 1,5 квадрата меди в сечении. Квадрат на 10ампер на таком расстоянии в два не перегреется. Думаю что 30А макимально безопасный предохранитель. Но это если есть необходимость. Если плотный контакт в прикуривателе)
18.11.2010, 14:19 | #10 | ||
да я думаю это лишнее) поставил какой был и все норм, перегорел то он от того что замкнуло
29.12.2010, 17:39 | #11 | ||
Подниму тему.
1. Как вы к нему подлезли? 2. У Вас часы, печка и прочее работало когда это всё случилось?
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy |
29.12.2010, 18:05 | #12 | ||
Вытаскивай само гнездо прикуривателя, там сзади типа предохранителя еще есть провод, выкусывай его и новый ставь
Надышаться можно только ветром...
29.12.2010, 18:14 | #13 | |||
А подлезли в смысле к блоку предохранителей
Drive your dream
30.12.2010, 06:54 | #14 | |||
вытащили прикуриватель, пробили тестером, осмотрели и вот она ненисправность.
auto:
30.12.2010, 18:57 | #15 | ||
Всё решилось заменой cig'а... Испыытал море отрицательных эмоций, пока его доставал...
Drive your dream
Можно ли починить порвавшийся пайп? | slv-Antikiller | Двигатель | 1 | 27.03.2012 12:27 |
не работает прикуриватель что делать как починить? | филяс | Электрооборудование кузова | 7 | 28.08.2010 05:25 |
Не много замкнуло | Сибирь 84 | Электрооборудование кузова | 16 | 12.06.2009 11:27 |
Как починить заднюю верхнюю шаровую? | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 05.07.2006 04:23 |
Помогите починить Марка 2 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 01.06.2006 09:01 |
