30.08.2006, 19:18 | #1 | ||
Давно заметил весьма громкий хруст, идущий спереди, когда поворачиваешь руль и при этом зажата педать тормоза. Все это на малой скорости. Например, когда паркуешься.
Когда тормоз не зажат — ничего не хрустит. Что это может быть такое? |
31.08.2006, 13:47 | #2 | ||
Скорее всего это связано с тем, что при повороте руля на асфальте колесо делает(хоть и небольшое) осевое врашение, тормоза сопротивляются и отсюда звук
14.09.2006, 07:04 | #3 | ||
а у меня такого не было пока в бордюр не влетел, точнее пока не сделал сход-развал после того как влетел..
Добавлено спустя 24 секунды: а у меня такого не было пока в бордюр не влетел, точнее пока не сделал сход-развал после того как влетел..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
16.09.2006, 06:40 | #4 | ||
Тоже такое присутствует, только не хруст, а скрежет, а появилось после замены колодок передних - поставил Нишинбо
17.09.2006, 12:09 | #5 | ||
Kos
Тема такая......сам тока понял (люди добрые подсказали).........поставил колодки тож Нишимбо.......вроде неплохие........но поставил без пластин.........при торможении был стук (в супорте болтаются)..........на низкой скорости в повороте, хруст скрежит, весь букет!!!...........снял воткнул пластины.........причем на переднии и заднии..........наслаждаюсь в данный момент тишиной !!!
17.09.2006, 13:12 | #6 | ||
Helium
у меня стоят пластинки, при торможении посторонних звуков нет, а при трогании и вращении руля на тормозе - скрежет
17.09.2006, 14:26 | #7 | ||
Kos
Возьми какого нибуть чела пусть со стороны позырит, послушает, понюхает...........скажет где именно..............а если доверяешь руль пусть поупражняются........а сам с боку погляди!!!!
18.09.2006, 02:52 | #8 | ||
Helium
этот скрежет только при трогании! и то только после ночной стоянки видимо или колодки такие или направляющие надо обслуживать
18.09.2006, 20:32 | #9 | ||
Kos
Поставь оригенал......с пластинами.......(мне цуки без пластин привезли) Мож че изменится!!!
19.09.2006, 06:41 | #10 | |||
19.09.2006, 14:35 | #11 | ||
Kos
походу с приходом холодов у меня тож малость с утра есть.........тока пока по стоянке маневрируешь!!!!..............а на выезде все гуд!!!!...............стояла Нешимба на задке..............заипала в доску...........даж вместе с пластинами!!!! Оригинал рулит по любому!!!!
подклинивает ГУР при полном вывороте руля | zima90 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 15.01.2012 08:11 |
Глухой стук на маленькой скорости при вывороте руля | leget | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 08.11.2011 07:25 |
Скрипит что то в тормозе | tomniy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 23.07.2010 11:17 |
Свист и хруст при повороте руля | My_Soul | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 24.11.2009 05:36 |
Хруст при поворотах руля | maaxx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 09.09.2006 21:54 |
