17.11.2010, 12:49 | #1 | ||
У меня не гаснет лампа АБС. Узнал, что если она постоянно горит, значит АБС отключилась из-за неисправности (что наблюдал при резком торможении). Пробовал провести диагностику, но лампа даже не мигает. Может кто сталкивался и может подсказать с чего начинать искать неисправность. Кузов jzx-100
Быстрый подъём опасен не только для водолазов...
17.11.2010, 14:15 | #2 | ||
Как диагностику делал? Если все правильно делал ошибки должна "отмигивать"
17.11.2010, 19:55 | #3 | ||
по книге замкнул контакты как там написано, но чего-то не мигала. Делал так года 2 назад ради интереса, всё мигало и реально коды можно было посчитать.
26.11.2010, 11:53 | #4 | ||
как он загорелся,после какой неисправности,или не ожидано
горит 4WD | Электрооборудование кузова | 55 | 27.05.2023 13:48 | |
не горит D | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 18.04.2008 10:01 | |
Ближний и дальний то горит то не горит CHASER 1999 Avante | Taiger | Электрооборудование кузова | 4 | 27.01.2008 16:27 |
ТRC-то горит,то не горит! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 07.09.2007 09:43 | |
Горит чек энж | Двигатель | 3 | 27.07.2006 07:55 |
