17.11.2010, 16:01 | #1 | ||
Привет всем! Марк стоял без поддона две недели.шатун вверх в низ ходит все шесть.Я проехал на нем немного без масла.замки открыл все вкладыши в идеале не задиров не потемнений.нижник шатуна смазал маслом ход стал нормальным.собрал-давление гаснет сразу но на холодном запуске сикунду шум есть проходит с лампой давления как гаснет.наверно надо вкладыши поменять пока вал в идеале.
Mark II GX81 MT 1G-FE BEAMS
Mark X 120 4GR Vertiga-ушёл в клуб. Lexus GS-300 3GR FSЕ |
18.11.2010, 13:43 | #2 | ||
makar'ch72
А ЧТО за шум, на что похож? может распредвала?
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
22.11.2010, 13:33 | #3 | ||
Помоему с вала шум.и он все сильнее становиться.пипец мотор убил!на днях проверю механическим датчиком давление.но хотя это уже ни чего не меняет.
22.11.2010, 13:54 | #4 | ||
makar'ch72
Ну да, при масляном голодинии первым делом страдаеют постели распредвала..
Шатуны, двигатель 1G | t-bird | Модификация и свап двигателя | 2 | 19.11.2013 20:58 |
Шатуны CXRacing H-Beam | 288 | Модификация и свап двигателя | 29 | 11.09.2012 08:42 |
