17.11.2010, 16:20 | #1 | ||
Приветствую, подскажите по такой проблеме, может кто сталкивался, в поиске не нашел. Заправляю 1JZ-GE 92 бензом на проверенной заправке, на ХХ все норм, на ходу в разных диапазонах оборотов, появляется цокот клапанов, как на дизеле, очень похоже на детонацию, выкатываю бак, заправляюсь 98 бензом, ситуация таже самая, только звук тише, но все равно присутствует. При прогазовке на нейтрали, звука нет, мотор набирает и ровно держит обороты.
22.11.2010, 20:01 | #2 | ||
проверь датчики детонации. я из за этого попал на капиталку, а симптомы теже что и у тебя были.
04.12.2010, 16:41 | #3 | ||
REM-VLAD
если датчики в норме см зазоры в клапанах.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
05.12.2010, 00:49 | #4 | ||
Заправься "случайно" на плохой заправке за бесценок, вдали от трассы, со старыми колонками, перед банкротством АЗС. Для чистоты эксперимента
25.12.2010, 17:11 | #5 | ||
если у тебя жрет масло то у меня была такая же проблема -решил заменой мотора-т.к. мотор потреблял литр масла на т\км,при жоре масла повышенная компрессия из-за уплотнения поршневых колец а повышенная компрессия требует более высокого октанового числа,а оно наоборот меньше т.к. бенз в перемешку с маслом, если масло расходует в норме то посмотри датчики детонации
26.12.2010, 06:17 | #6 | ||
А как эти датчики проверить,и мож кто знает где они? на марке 110м ТУРБО.
26.12.2010, 09:51 | #7 | ||
484рёв
со стороны стартера в районе 1и2 горшка и в раионе 5и6. их 2шт на блоке естественно
26.12.2010, 10:18 | #8 | ||
Как проверить?
26.12.2010, 12:25 | #9 | ||
484рёв
эммм, не знаю.
26.12.2010, 13:06 | #10 | |||
Общий принцип: (все при помощи мультиметра)
Снимите датчик детонации, предварительно отсоединив разъемы датчиков. С помощью омметра убедитесь в отсутствии проводимости между разъемом датчика и его корпусом. В противном случае замените датчик.
пиво
24.01.2011, 15:15 | #11 | |||
25.01.2011, 13:17 | #12 | ||
ты уверен что это детонация, звук очень громкий и звонкий.
у меня на 80м с ацетоном ничего не детонирует, а стучат форсунки, клапана, особенно когда на улице -30- -40°С!!
26.01.2011, 05:56 | #13 | ||
b]AZhaK[/b]
Почему чего на 80 стучат клапана ?
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
детонация на 1JZ-GE VVT-i :( | sanchis | Двигатель | 24 | 05.05.2022 19:10 |
детонация на 1JZ-GE | stom,38 | Двигатель | 47 | 08.03.2015 08:29 |
Детонация на 1UZ-FE VVT | HunteRRRRR | Двигатель | 7 | 25.08.2010 14:56 |
детонация | bes55 | Двигатель | 6 | 16.06.2009 10:10 |
1jz-fse детонация | flint | Двигатель | 11 | 20.08.2008 10:09 |
