Старый 31.08.2006, 05:08   #1
Слесарь TC
Слесарь вне форума
Аватар для Слесарь
По умолчанию Какая шаровая может хрустеть, верхняя или нижняя? 0
Хрустит уже полгода, когда в гараж спускаюсь и мордой вниз руль поворачиваю. Шаровые проверял - не люфтят. Говорят, может хрустеть только одна шаровая, но какая, верхняя или нижняя? ... у меня 2WD
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
Слесарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2006, 10:11   #2
M@Xxxx*
M@Xxxx* вне форума
Аватар для M@Xxxx*
у меня верхняя щелкает очень редко на протяжении уже 3 лет, при движении например вперед при парковке если остановится и сдать задом и резко остановится то издается небольшой щелчок. Люфта нет, стука тоже.
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE
Кувалдолет XJR 1300
M@Xxxx* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2006, 10:15   #3
777
777 вне форума
Аватар для 777
Нижняя у миня пыхтела при морде вниз.
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2006, 10:19   #4
Renown
Renown вне форума
У меня тож верхняя шаровая только щелкала, нижняя у меня по другому звучала - глухой и посильней стук был. Поменял и любфт у одной обнаружился, палец 1-2 мм ходил.
Renown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2006, 06:03   #5
Слесарь TC
Слесарь вне форума
Аватар для Слесарь
а как вы разбираетесь от верхней звук или от нижней? ... у меня несколько раз может щелкнуть, если резко затормозить в повороте, например, когда разворачиваешься через разделительную полосу.
Старый 02.09.2006, 02:43   #6
Dima77
Dima77 вне форума
Аватар для Dima77
нижние раньше разбиваются...если начинает люфтить по чуть-чуть ..то на ощупь не поймешь пока не разберешь подвеску..лучше не ждать щастья..а разобрать и поменять
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал
Dima77 вне форума   Ответить с цитированием
Выскочила шаровая верхняя шаровая вверх из рычага. Опасно? Flow Подвеска, рулевое управление и тормозная система 20 07.09.2013 12:14
нижняя шаровая!!!!!!!!! levin Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 08.04.2010 15:55
передняя нижняя шаровая ecto-v Подвеска, рулевое управление и тормозная система 28 17.02.2009 05:43
И снова нижняя шаровая :) TV Подвеска, рулевое управление и тормозная система 17 04.05.2007 07:22
