Старый 18.11.2010, 07:41   #1
Джохн TC
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
По умолчанию Тепловой зазор и ковка CP-pistons. Нужна помощь :) 0
Купили поршни в стандартный размер (86 мм), померяли, а они 85,95 мм, зазор на блоке сделан был под стандартные поршни на 0,08. Итого общий зазор 0,13 мм. Меряли всё при комнатной температуре. И что теперь делать, гильзовать блок чтоли заново?
Посоветуйте...
Джохн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 07:44   #2
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
По умолчанию Re: Тепловой зазор и ковка CP-pistons. Нужна помощь :) 0
где поршни мерили-на дне или на юбке?
girboa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 07:47   #3
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
Джохн
какой зазор написан в спецификации к поршням? Какой точный размер у цилиндра?
http://www.turbo-v.ru
Старый 18.11.2010, 08:06   #4
AntoXXXa
AntoXXXa вне форума
Аватар для AntoXXXa
Сообщение от vitaliy20
Джохн
4-5 соток на сторону СР,т.е 0.08-0.10
Настройка VEMS, PowerFc
AntoXXXa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 08:20   #5
Джохн TC
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
girboa
меряли в сантиметре от дна.
Старый 18.11.2010, 08:32   #6
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
Джохн
кстати как там вскрытие? как низ поживает? есть чтото чему нужно уделить внимание после 590+120?
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
delta666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 12:29   #7
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
Сообщение от Джохн
girboa
а теперь померьте на юбке,так правильнее.а вообще,ковка допускает больший зазор в паре цилиндр-поршень.сток,по моему,до 10-ти соток-это нормально(но идеально,но нормально). и повторюсь,мерить надо на юбке поршня.
Старый 18.11.2010, 13:23   #8
Джохн TC
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
delta666
Это Лёшку собирают
girboa
уже гильзуют блок заново, так что...
Старый 18.11.2010, 13:26   #9
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
маньяки))) узнай у них,где они поршня мерят.
Старый 18.11.2010, 13:44   #10
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
Джохн
вот вы маньки по несколько раз заного гильзовать
теперь понял что Леху) как будете белого курочить напиши в личку
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
Старый 18.11.2010, 13:53   #11
К-2
К-2 вне форума
Аватар для К-2
мы на RB26 не точили,покупали ковку под сток размер и всё.у Mahle говорят тепловой зазор как у сток поршней
профи Swaper
К-2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 14:47   #12
micron
micron вне форума
Аватар для micron
Сообщение от Джохн
Посоветуйте...
а блок мерили? у ковки юбка больше чем дно, так что споршнями все должно быть норм.
Старый 18.11.2010, 18:35   #13
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
micron
маленькая поправочка-на всех поршнях мира юбка больше,чем дно-дно при работе шибко сильнее греется,поэтому оно и чуть меньше(обычно 2-4 сотки)
Тепловой экран для холодного впуска СлаваГер Модификация системы охлаждения 31 28.06.2009 18:20
Нагрев тепловой пушкой? Andrew Y. Chaser Техническое обслуживание и ремонт 14 15.01.2008 09:38
Зазор свечей на 1JZ-GTE VVT-i Hondist Двигатель 13 10.05.2007 23:31
Тепловой аккумулятор.... ваше мнение?? Kwakin Техническое обслуживание и ремонт 5 04.02.2006 12:18
