Старый 18.11.2010, 08:33   #1
Foma65rus TC
Foma65rus вне форума
Аватар для Foma65rus
По умолчанию Обороты и сизый дым после чистки БДЗ ETSC-I 0
Снял почистил БДЗ,поставил новый фильтр обороты возросли с 1000до 1500,появился сизый,вонючий дым на холодную первую минуту может 2.И помойму увеличился расход насколько пока не знаю,(залил полный бак,поже буду знать точно)
Сначало думал что дам ей просраться и все будет норм,но увы уже 3 день ежу обороты 1500 и дым на холодную остались,стрелка бенза на глазах падает.Масло не жрет вообще,тосол тоже не уходит,тянет как и раньше.Подскажите в чем может быть дело и самое главное откуда дым появился?
Датчики не какие не трогал,просто снял БДЗ и помыл очистителем карбюратора.Комп обнулял аж 2 раза путем снятия клем на ночь.
Машина марк 115 2.5 1JZ-GE 2003
Заранее благодарю
Foma65rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 16:52   #2
motorniy
motorniy вне форума
Аватар для motorniy
По умолчанию Re: Обороты и сизый дым после чистки БДЗ ETSC-I 0
Посмотри все ли шлангачки на месте,все ли болты затянуты?Повышеные обороты могут указывать на подсос воздуха там,где этого быть не должно.
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г
motorniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 17:19   #3
Dimon19
Dimon19 вне форума
R.I.P.
Аватар для Dimon19
Сообщение от motorniy
И на том-ли месте где должны быть.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с)
Dimon19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 18:20   #4
Foma65rus TC
Да все вроде правильно подсоединил.Делал сию процедуру раз пять,только на чайзере 100 всегда все было норм,атут такая херня.Я думал может когда мыл залил там датчик какой нибудь,но я прежде чем поставить все продул,вытер,да и выветрилось бы наверно уже за 4дня.Насчет подсоса воздуха,все везде затянул(севодня проверял)да и когда подсасывает воздух обороты плаваю вроде(или я не прав?)Расход на самом деле повысился,залил 50л проехал 250км раньше проежал 300км.Мужики подскажите че мне делать?из за чево такая хрень
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Может ли это быть из за датчика который прям в коробке воздушного фильтра?Я когда снимал ево,тянул сильно что аж чуть не вытащил ево из коробки,но не сломал,все обратно встало как было.Может кто знает как ево проверить
Старый 19.11.2010, 00:57   #5
484рёв
484рёв вне форума
Аватар для 484рёв
Попробуй ошибки прочитай,мож чо скажет. А вообще похоже на подсос воздуха.
484рёв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 08:59   #6
Foma65rus TC
Как думаете может надо регулировать дпдз,т.к до чистки заслонка чуть чуть до конца не закрывалась(грязь мешала),а после так и осталась в том положение,соответственно появилась небольшая щель.Я думал мозги сами все отрегулируют,похоже что нет.Кто что думает по этому поводу?
Старый 19.11.2010, 09:08   #7
484рёв
484рёв вне форума
Аватар для 484рёв
Не ТРОГАЙ ДАТЧИК! Если болты помечены и КРАСКА НЕ ПОВРЕЖДЕНА датчик на месте.
А щель должна быть.букварь почитай там всё написанно,только найди именно свой дрочель! Я на своем два дня назад регулировал ДПДЗ-борьба с расходом 30-35 литров
Старый 19.11.2010, 09:19   #8
Foma65rus TC
То есть если я дпдз не трогал,просто снял с нево фишку,ево регулировать не надо,проблема не в нем?Просто уже в голову не чево не приходит из за чево расход повысился,все подключил,закрутил как надо,фильтр поменял на не оригинал.
Старый 19.11.2010, 09:28   #9
484рёв
484рёв вне форума
Аватар для 484рёв
Я делал чистку топливной системы и дрочель за одно помыл-засран был по самое нехочу,140000 пробега -туда ни разу не заглядывали,только какойто ..ндон датчик завернул до упора против часовой.
После чистки запускаем-обороты не падают на горячем,датчиком в норму поставил,после ещё много по мелочам делал,щас мотор работает четко ,запуск с пол оборота а расход замерил и погиб ваше,сказали что изза похолодания,ладно 20ну 25 край не 35 же и начал буквари изучать,настроил,залил 17 литров щас на отметке 77 км лампа только зажглась.СЧАСТЬЕ
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Ошибки читал?есть?
Старый 19.11.2010, 12:19   #10
Foma65rus TC
Ошибки не считал,если чесно че че а то не знаю как делать Щас буду шустрить в поиске.Или ты если знаеш напиши песли не трудно что и как делать?
Старый 21.11.2010, 15:08   #11
484рёв
484рёв вне форума
Аватар для 484рёв
Я сканером пользуясь,а как и чо в разёме замыкать я не знаю.
Если есть сканер,подключаеш ,включаеш зажигание,ПЕДАЛЬ ГАЗА НЕ ТРОГАТЬ! Ищиш на экране -положение ДЗ должно показывать 14% плюс минус 0.8% если совпадает-проверяеш закрыв дросель до конца вручную должно показать 10% НАПОМИНАЮ !!! У меня 1jz-gte с одной заслонкой с серво приводом. Цифры могут отличаться,найди в книжке именно свой двиг.
Работу датчика тоже не помешает проверить. Вручную ,очень плавно,открываеш и закрываеш заслонку -показания должны возрастать и падать плавно без резких скачков.
Добавлено спустя 1 день 13 часов 53 минуты 57 секунд:
Фома,как дела,чо молчиш,решил проблему?
Старый 22.11.2010, 07:16   #12
Foma65rus TC
Здорова!На диагностику еще не ездил,времени не было.Как съезжу сразу отпишу.У тебя есть изменения?
Старый 23.11.2010, 02:17   #13
484рёв
484рёв вне форума
Аватар для 484рёв
Да изменения ЕСТЬ! Залил 10л проехал в овощном режиме,с прогревами, почти 80 км.
Залил 17л проехал 75км
Но это с учетом того что у нас щас -7 в среднем,и гололед страшный плюс 5-6 прогревов,может этими факторами я и обнадеживаю себя ,но думаю для ТУРБОджея нормальный показатель.
Кто что думает по вышеуказанному?
Старый 27.11.2010, 20:08   #14
yakkou
yakkou вне форума
Аватар для yakkou
После чисток неплохо бы комп обнулить, его может колбасить от разницы показаний
yakkou вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 04:58   #15
484рёв
484рёв вне форума
Аватар для 484рёв
Яков,ты сначала тему читал?думаешь один такой умный
Старый 03.12.2010, 22:11   #16
Foma65rus TC
Вчера был в клубном сервисе на авиамоторной,подключили сканер,говорят все нормально ошибок нет.Че делать,как победить расход в 20л,а то и больше?Проблема именно в БДЗ т.к до чистки расход был ровно 16л
Добавлено спустя 8 часов 31 минуту 44 секунды:
Мужики у кого БДЗ тоже c ETCS-I,какие у вас обороты зимой на холодную? и может ли из за небольшого подсоса воздуха возрасти расход до 20л? двиг 1JZ-GE ETSC-I
Старый 04.12.2010, 03:20   #17
484рёв
484рёв вне форума
Аватар для 484рёв
А чо показывает-положение дрочеля?
подскачили обороты после чистки дроселя slavka Двигатель 29 01.05.2022 14:14
После чистки БДЗ пропали прогревочные обороты. Бгг Двигатель 10 17.11.2019 03:05
обороты 900-950 после чистки БДЗ Эльдорадо79 Двигатель 4 17.07.2013 16:31
Обороты после Чистки Дроселя Lip.evot3ch Двигатель 2 26.12.2012 08:50
После чистки выросли обороты Hollowman Двигатель 16 02.04.2008 07:01
