31.08.2006, 10:06 | #1 | ||
При резвом трогании с места проявляется биение в подлокотнике (левом), очень непродолжительное, секунду максимум две.
Затем при движение все в порядке... Есил ехать очень медленно и давануть на педальку этот эффект не проявляется... Что это может быть? Подскажите плиззз! Mark2 1994 2jz-ge |
31.08.2006, 10:10 | #2 | ||
Что значит в левом,он же там один
имхо скорее всего подуха в коробке |
31.08.2006, 10:26 | #3 | ||
Я на всяк случай уточнил Как то можно проверить что это точно подушка? |
31.08.2006, 10:42 | #4 | ||
Ну на яму заедь и посмотри, мож там одни лохмотья от подух(вроде их там две)
05.09.2006, 19:28 | #5 | ||
О как! Подлокотники уже бьют. Может сильно "облакачиваешься" и датчик облакачивания срабатывает (типа АБС)
А нужен ли нам отечественный автопроизводитель...?
06.09.2006, 03:16 | #6 | ||
мда странные симптомы....
у меня когда движок заводишь, водительская сидушка щёлкает (по салазкам немного от старта движка сдвигается)
Magnum 318 Limited
07.09.2006, 10:00 | #7 | |||
Биение руля!!! | SkyCar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 04.01.2014 12:29 |
Подсветка в подлокотнике на 100 кузове. какая лампочка? | sanchis | Электрооборудование кузова | 5 | 05.12.2009 18:47 |
Замена лампочки в подлокотнике | jellfish | Электрооборудование кузова | 27 | 12.11.2008 13:07 |
Биение при торможении | ГАНС | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 16.08.2006 15:19 |
Биение руля! | Seрёга | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 08.04.2006 15:13 |
