18.11.2010, 18:04 | #1 | ||
привет всем, вопрос по динамике...1jz-ge vvt-i
как то раз, менял прокладки крышки ГБЦ и отсоединив шланг пролил ОЖ между крышек ГБЦ. пришлось выкручивать свечи и сушить все это дело... заодно проверил недавно замененные свечи, и вкрутил две или три старых, т.к. новые под давлением не держали искру... вот, с неделю как появилась такая штука- когда трогаюсь с места, иногда происходит провал в тяге, длящийся до 2.5-3 тысяч оборотов, а потом очень резкий подхват и далее динамика не страдает. Прошу подсказать, кто знает, вопрос такой-свечи или ВВ провода?? |
19.11.2010, 10:38 | #2 | ||
где трогал там и смотри?
посмотри провода на сопротивление, мож где обрыв, может просто не плотно сидят на свечах а может новые свечи гумно
トヨタチェイサー JZX100
19.11.2010, 11:12 | #3 | ||
Нечто похожее у меня случилось, когда был неисправен кислородный датчик. Но правда, провалу по тяге ещё прибавлялось небольшое гуляние оборотов на холостом ходу, иногда вплоть до того, что машина глохла.
21.11.2010, 20:55 | #4 | ||
обороты держит ровно, машина на холостых явно не троит и не пятирит...роботает ровно.провал такой что газ давишь, и уже вот вот должен быть подхват, а его нет, и только на 2.5 тысячах машина как выстреливает...вв провода не перегибались, и вообще проблема появилась с приходом холодов...
22.11.2010, 11:16 | #5 | ||
мож этот клапан ВВТИ
トヨタチェイサー JZX100
22.11.2010, 17:31 | #6 | ||
залил 98 бенз, вроди стало получше..но все равно проблема присутствует...
22.11.2010, 23:30 | #7 | ||
походу старые свечи косячат, у меня когда свечи на таком же моторе умерли, похожее поведение было.
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
Что по мягкости и динамике лучше 225/50/17 или 215/50/17 | Denis77722AK | Общение и дискуссии | 4 | 18.01.2013 03:57 |
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
Вопрос по динамике 1G-FE | серый | Двигатель | 222 | 15.05.2009 08:37 |
