19.11.2010, 06:50 | #1 | ||
Всем Привет,Ребята я тут не давно подскажите, В каком положении краник на печки открыт для подачи тёплого воздуха в салон, если смотреть на него при открытом капоте?
Вот так открыт или закрыт? |
19.11.2010, 07:08 | #2 | |||
А для подачи горячего антифриза в радиатор печки именно этот краник. Имхо он у тебя закрыт...
Mark 2 GX100-ATPQK
19.11.2010, 07:15 | #3 | ||||
19.11.2010, 07:54 | #4 | ||
Ну посади когонибудь, пусть крутит регулятор температуры, а сам смотри на кран и увидешь, работает или нет
19.11.2010, 08:02 | #5 | ||
Щас пойду попробую с товарищем покручу!
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: Похуду не GOOD дела,он крутит регулятор а я смотрю кранику фиалетова,он на месте стоит,чё такое ребята потскажите? |
19.11.2010, 08:07 | #6 | ||
А звук есть? Жужит ченибудь под панелью в салоне?
Может кран закис, может тросик смазать нужно и т.д В общем поиск тебе в помощь тем таких полно |
19.11.2010, 08:15 | #7 | ||
Да жужжит,но как бы температура обдува не меняется,дует постоянно не скажу горячий ,но достаточно тёплый воздух, наверно тросик от чего нибудь соскочил....
19.11.2010, 08:43 | #8 | ||
Вот глянь, может у тебя чтото подобное viewtopic.php?f=12&t=39597&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%B A+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C +%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE
19.11.2010, 09:20 | #9 | ||
спасибо за инфу! Буду ковырятся с приятелем ,разберем бардачок,и полюбас найдём не исправность.!
20.11.2010, 10:01 | #10 | ||
Olegan905
Судя по фото краник уже умирает. Если левый патрубок(да и нижний) немного ходит туда-сюда и пластик поменял цвет - значит скоро может совсем отломиться, часть крана просто остаётся внутри шланга.. Не самая приятная поломка зимой)) А на самом кране есть стрелка показывающая направление для его открытия.
Mark II JZX90 Grande - был.
X-Trail T31 - есть. |
20.11.2010, 12:19 | #11 | |||
бывает такая хрень
? 1jz gte
21.11.2010, 07:57 | #12 | ||
Понятно,фото не моё, я его здесь надыбал, у меня всё вокруг чистинько где краник, только печка всё равно не так жарко дует как хотелость бы, может фильтр салонный поменять,или чё даже низнаю,в новосибирске зимы не очень тёплые....
23.11.2010, 15:07 | #13 | ||
Olegan905
Такая же беда( Краник не регулируется из-за сгоревшего моторчика( Вот тоже думаю, как сделать чтобы воздух дул горячий? |
23.11.2010, 15:17 | #14 | ||
Сегодня кран менял. На фото кран открыт.
24.11.2010, 07:11 | #15 | ||
т.е. на моём фото получается кран открыт для подачи горячего антифриза в радиатор. Утром машина прогреется, поездиеш не много ,только потом начинает дуть более менее горячий воздух, чувствую в -30 задубенею.
24.11.2010, 17:53 | #16 | |||
Olegan905 смотри заслонку смешивания горячего и холодног воздуха тем много здесь
? 1jz gte
На форуме открыт фотоальбом! | Митяй | Новости и объявления | 40 | 01.09.2012 14:13 |
в каком положении должна стоять стрелка | senya36 | Двигатель | 27 | 25.10.2011 08:21 |
Открыт информационный сайт gosuslugi.ru | CPE3 | Правовые вопросы | 2 | 17.12.2009 14:09 |
Как должен работать краник печки на 100 кузове? | EXXIK | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 02.10.2009 10:23 |
Краник | Стас, Хабаровск | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 05.11.2005 14:48 |
