x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
19.11.2010, 09:14 | #1 | ||
Доброго времени суток всем обладателям маркообразных!!!!!! Ребята подскажите пожалуйста кикие трудности меня ожидают при установки двигатля 1 jz-gte vvti вместо 1 g-fe на 81 марке, необходимо ли менять коробку.
19.11.2010, 10:37 | #2 | ||
необходио, трудности как на любом другом маркообразном, поиском воспользуйся
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
19.11.2010, 12:32 | #3 | ||
djo_022
трудности говоришь .......а каков бюджет проекта? менять надо все, коробку, привода, кардан, редуктор, тормоза, подвеску, к vvti мотору свой короб с электронным управлением, а еще тебя ожидает срастить всю проводку салонную с моторной, ну вот и все....про доки отдельный геммор , удачи!
Mark2 GX81 11.920
19.11.2010, 18:01 | #4 | ||
А че коробку тоже надо будет менять, родную нельзя будет оставить
19.11.2010, 18:20 | #5 | ||
во 1х колокол другой, во 2х порвет овощную, не говоря уж про управление коробкой
3 педали 2 ноги
19.11.2010, 18:56 | #6 | ||
Спасибо большое, что не игнорируете меня, а кардан родной тоже придется заменить
19.11.2010, 19:02 | #7 | ||||
3 педали 2 ноги
20.11.2010, 04:47 | #8 | ||
djo_022
родной кардан от 1ж-фе (короткая часть) в коробку не войдет, у тебя же А42ДЛ стоит? а надо А340-А341 ставить, если бы у тебя был 1ж-гте хотя бы.....
Mark2 GX81 11.920
20.11.2010, 06:02 | #9 | ||
Понятно, хоршо когда есть люди знающие толк в свапе. А двиг на родную балку встанет? или его подгонять придется?
20.11.2010, 06:19 | #10 | ||
с опорами придется мудрить и с подушками
3 педали 2 ноги
20.11.2010, 07:51 | #11 | ||
Привода кардан и редуктор подойдут от jzx81 ?
20.11.2010, 16:04 | #12 | ||
darvin
ну именно с него и нужны, а так же с 1ж-гте, 1ж-гзе Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: djo_022 про опоры есть инфа, Паша рейсинг писал, смотри в первом посте, http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f ... 8B+1jz#p10
Mark2 GX81 11.920
20.11.2010, 18:59 | #13 | ||
djo_022
Все над менять ...... такое же собираю, ток на мехе...) ток ступицы передние не менял снизу =)
Мы легких путей не ищем, нам тупо лень !!!
Сresta gx81 + 1JZ-GTE VVТ-I + 5МТ .... езжу ...=) |
13.12.2010, 19:55 | #14 | ||
то что все к едрене фене менять надо это понятно. интересует вот какой вопрос: масленная ванна на каких кузовах с переди?
powerpunk с какокого кузова мотор? |
16.12.2010, 16:19 | #15 | ||
Друг
ванна на турбомоторохах кажись на всех кузовах спереди ....=) мотор от 110ого.
17.12.2010, 08:40 | #16 | ||
powerpunk
я решил с 100 кузова. я так понял что у 110 электроники ненужной во впуске больше чем у сотого. что с коробкой кстати решил, какая именно? |
17.12.2010, 10:14 | #17 | ||
зачем тебе эти дрова VVTI ные? купят люди, потом темы люди создают про неработающий клапан VVTI и прочие ужасы
- Can any one tell me what the ects-pwr button by the stick does?
- I think someone in the camry forums said that button helps you beat mustangs. |
17.12.2010, 10:59 | #18 | ||
Друг
ну поболя электроники , согласен удалять ненужное над ...) корбка пока 58я .... к лету 154ю ставить буду ....=)
17.12.2010, 11:03 | #19 | ||
vvt-i нормальный дает прирост и на низах и на верхах, клапан ломается как и любая другая часть движка...ни чаще...Я б себе купил 1jz-gte vvt-i корчевать не грозит его, а сток нагрузки он выдержит...причем насколько я понимаю прожорливость у него уже меньше
3 педали 2 ноги
18.12.2010, 09:30 | #20 | ||
xetloq
таки берешь или так, для примера? а чем ТТ моторы то не нравятся? до 3х тысяч ездишь как овощ, экономишь топливо, подхват более резкий на оборотах, да и электроники мало, меньше заморочек
Mark2 GX81 11.920
Свап 2Jz-ge non VVTi вместо 1jz-ge non VVTi | DentalMaster | Модификация и свап двигателя | 36 | 03.07.2016 10:56 |
Mark2 JZX105 1JZ-GE VVTi - свап на 1JZ-GE VVTi от Tourer S ? | enbark | Модификация и свап двигателя | 12 | 29.04.2014 11:00 |
Свап JZX90 1JZ-GTE NO VVTI акпп ---> JZS161 2JZ-GTE VVTI мкпп | maxxi | Модификация и свап двигателя | 0 | 04.08.2013 22:14 |
Свап 1jz vvti на 2 jz vvti помогите народ!!!! | Вовчик TourerV | Модификация и свап двигателя | 2 | 02.06.2013 09:14 |
Свап мотора 2JZ-GTE VVTI вместо 1JZ-GTE VVTI в Mark 2 JZX110 | M@XiMCH | Модификация и свап двигателя | 9 | 29.12.2012 22:22 |
