19.11.2010, 10:15 | #1 | ||
Всем привет. Ситуация следующея (блин, полтэргейст какой-то): машина греется на ходу - на месте температура в идеале. Начинаешь ехать - хана.... Причем не сразу, а мин через 5-7. Но как только температура начинает ползти вверх - можно ехать уже не пытаться или 40км на 2 - вроде держиться. Теперь о главном - смотрели и промывали всю систему охлаждения, меняли термостат (думал он), смотрели помпу - в норме. Машина раньше некогда не грелась, даже этим летом температура еле доходила до середины. Стоит алюминевый радиатор koyo, два электровентилятора. Что это может быть ??? Люди подскажите - уже мозги плавяться !!!
TOYOTA SUPRA GA 70 1jz gte.
19.11.2010, 10:58 | #2 | ||
А тосол выкидывает? Если да -выкручивай свечи и давай в горшки по очереди давление воздуха открыв крышку радиатора ,забулькает знач прокладка.
У меня была подобная хрень на эске тоже промывал, менял, надеялся на лучшее ,а оказалос прокладка |
19.11.2010, 11:03 | #3 | ||
Посмотри внешне радиатор на предмет запылённости. Если термостат и т.д. всё менял, то думаю причина в том, что радиатор забит пылью, на JZ часто из-за этого бывает подобная проблема.
19.11.2010, 11:25 | #4 | ||
Тосола в масле и масла в тосоле нет. Радиатор чистый - продували.
484рёв ты имеешь в виду прокладку головки блока ??? Какие симптомы у тебя были, что делал ???
19.11.2010, 12:08 | #5 | ||
Чтоб тосол в масло и наоборот дыра должна быть с палец между системами.
У меня тоже ни стого нисего пополз темпер и выкинуло тосол,менял термостат,тосол ,тщательно промывал систему охлаждения,проверял все термодатчики,и всё в пустую,на протяжении месяца я свой мозг перегревал,потом выкрутил свечи дунул в 6й горшок и всё стало ясно |
19.11.2010, 13:24 | #6 | ||
484рёв
Если это прокладка - то, что делать??? Шлифовать голову и менять ее ???
19.11.2010, 13:55 | #7 | ||
сними бошку шлифани поставь с новой прокладкой и всё тип топ должно быть!
19.11.2010, 18:03 | #8 | ||
у меня улетало по литру антифриза в день, но темпер стоял как вкопаный пробой прокладки диагностируется пузырями в радиаторе на горячем двигателе. В тяжелых случая как у меня - эмульсией на маслозаливной крышке
19.11.2010, 20:16 | #9 | ||
My3bIKaHT
это как ты так определил не снимая гбц? А если она у него кривая на 1мм или наоборот плоскость в норме. Или еще прикольнее трещина в головке
http://www.turbo-v.ru
19.11.2010, 23:21 | #10 | |||
на воде не ездил случаем?
все подозрения тока на несправляющуюся помпу Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: Цитата:
20.11.2010, 00:42 | #11 | |||
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: Головку мне шлифовали совсем чуть чуть,чел,который мне помогал ,сказал что можно было ставить и без шлифовки,но на всякий случай сняли капельку |
20.11.2010, 05:59 | #12 | |||
20.11.2010, 09:48 | #13 | ||||
бошка просто так не треснет на пустом месте - это же не рядка М51 у бмв и не рд28т ниссана, которая просто от старости начинает лопаться между клапанами потому что ЧУГУННАЯ! первым делом помпу смотреть нуна! она не справляется на оборотах скорее всего просто совет |
20.11.2010, 10:53 | #14 | ||||
GAZOLIN
ага просто так не лопнет, только чтобы узнать были перегревы у мотора или нет, надо вопервых мониторить температуру нормальным датчиком, а не тем г.. который в стоке стоит, ему +-15 градусов все равно. Поставь нормальный датчик и увидешь, что стоковый показывает норму и про 90 градусах и при 110. А во вторых узнать не было ли перегревов ранее, например у предыдущего хояина или хозяев. А с чего это помпа то не справляется? Стоковой помпы хватает на даже при увеличении объема системы ОЖ и до мощности больше чем 1000л.с. Мы даже думаем с тюненой электропомпы уходить обратно на сток. Так как с ней все нормально было, а электро не всегда справляется как оказалось. Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: Цитата:
20.11.2010, 16:24 | #15 | |||
у меня просто при разборе на 2L после езды на воде было видно, как помпа подклинивает, т.е. хуже крутится в сравнении с нормальной помпой вода не такая скользкая, как антифриз, отсюда и большее ее сопротивление на оборотах я просто предположил возьмите другую помпу поставьте, если есть запасная - должны же у вас быть как у ремонтников если дело в бошке бы было - антифриз бы уходил в любом случае Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: еще вопрос автору - а радиатор горячий хоть? руками можно держать? остальные патрубки вплоть до печки? а то может закупорка где в каналах? |
20.11.2010, 18:03 | #16 | ||
Огромное спасибо за советы Во первых по перегреву - он был, когда кончилась релюха на вентиляторах. По радиатору - горячий, термостат открываеться (судя по патрубкам). Как я уже понял попал минимум на прокладку бошки. Есть возможность только заменить прокладку и замерить геометрию башки? Следовательно геометрия номра - только прокладка. Геометрия не норма - проточка бошки или замена. Я правильно понял?
20.11.2010, 18:11 | #17 | ||
GAZOLIN
зачем нам брать запасную помпу? Мы при постройке движков всегда ставим либо новый оригинал, либо электропомпы Мейзере. А что там у человека понятия не имею, машину эту не видел. ZAG88 Вообще на твоем движке допускается неплоскость ГБЦ 0,1мм. Все что больше обычно ведет к замене гбц. Так в мануале и написано. Просто гбц и "сверху" искривляется при этом. И получается несоостность постелей распредвалови т.д. и т.п.
20.11.2010, 18:29 | #18 | ||||
прокладку толще выбирай (на величину снятого) у нас точат 1 цилиндр 200р Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Цитата:
20.11.2010, 18:38 | #19 | ||
GAZOLIN
а ты знаешь сколько стоят прокладки толще чем 1,2мм на джейзет? На них ценник от 10тыс начинается, например у гредди, и ждать ее надо как минимум месяц. Контрактные гбц продают за 5-6 косарей
20.11.2010, 19:04 | #20 | |||
хотя для других моторов всегда встречал, что меня частенько в тупик загоняло тогда, действительно, лучше контрактную бошку, если эту хорошо повело |
греется машина | Sauer | Двигатель | 6 | 01.08.2014 21:08 |
Греется на холостом ходу 1JZ-GE | Lehmann | Двигатель | 7 | 04.03.2014 11:44 |
помогите советом.машина греется. | subarushi | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 11.04.2013 03:13 |
не греется машина | Серыйвол | Кондиционер, отопление и вентиляция | 51 | 24.02.2013 07:18 |
греется машина | Sauer | x90 | 2 | 01.01.1970 03:00 |
